Een analysegebeurtenis toevoegen en bewerken
Regels en gebeurtenissen uitbreiden, rechtsklikken op analysegebeurtenissen en Nieuwe toevoegen selecteren.
Voer in het venster Eigenschappen een naam voor de gebeurtenis in het veld Naam in.
Voer indien nodig een beschrijvingstekst in het veld Beschrijving in.
Klik in de werkbalk op Opslaan. Je kunt de geldigheid van de gebeurtenis testen door op Testgebeurtenis te klikken. Je kunt de fouten die in de test zijn aangegeven voortdurend corrigeren en de test zo vaak als je wilt uitvoeren en overal in het proces.
Een analysegebeurtenis bewerken
Klik op een bestaande analysegebeurtenis om het venster Eigenschappen te bekijken, waarin u relevante velden kunt bewerken.
Instellingen voor analysegebeurtenissen bewerken
Ga in de werkbalk naar het tabblad Hulpmiddelen > Opties > Analysegebeurtenissen om relevante instellingen te bewerken.
