Een wijziging van de hostnaam kan de wijziging van het SQL Server-adres activeren
Als SQL Server zich op dezelfde computer bevindt als de managementserver en de naam van deze computer wordt gewijzigd, verandert ook het adres van SQL Server. Dit betekent dat het SQL Server-adres moet worden bijgewerkt voor onderdelen die zich op verschillende computers bevinden en voor onderdelen op de lokale computer die de computernaam gebruiken in plaats van de lokale host om verbinding te maken met SQL Server. Dit is met name van toepassing op de gebeurtenisserver die dezelfde database gebruikt als de managementserver. Het kan ook van toepassing zijn op de logboekserver die een andere database gebruikt, maar zeer waarschijnlijk op dezelfde SQL Server.
Zie De locatie en naam van een SQL Server-database wijzigen.
