有効な役割の表示
有効な役割機能により、選択したユーザーまたはグループのすべての役割を表示することができます。この機能は、グループを使用している場合に特に便利であり、個別のユーザーがどのメンバーの役割であるかを表示する唯一の方法です。
セキュリティを展開して有効な役割を開き、役割を右クリックして有効な役割を選択します。
基本ユーザーの情報を確認するには、[ユーザー名]フィールドに名前を入力します。更新をクリックすると、ユーザーの役割が表示されます。
Active DirectoryでWindowsユーザーまたはグループを使用する場合、[...] 参照ボタンをクリックします。オブジェクトタイプを選択して名前を入力し、OKをクリックします。ユーザーの役割が自動的に表示されます。
