SQL Serverのインストールとデータベース
マネジメントサーバー、イベントサーバー、ログサーバー、XProtect Incident Manager、Identity Providerストアなど、以下のSQL Serverデータベースのシステム設定、アラーム、イベント、ログメッセージ:
Surveillance
Surveillance_IDP: IDP
Surveillance_IM
マネジメントサーバーとイベントサーバーは同じSQL Serverデータベースを共有し、ログサーバーXProtect Incident Manager、、およびIdentity Providerはそれぞれ独自のSQL Serverデータベースを持ちます。データベースのデフォルトの場所はC:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL{nn}.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA、SQL Server版{nn}です。
システムインストーラには、SQL Serverの無料版であるMicrosoftSQL ServerExpressが含まれています。
サポートされているSQL Serverのバージョンの一覧を見るには、にアクセスしhttps://www.milestonesys.com/systemrequirements/てください。
Identity Providerに関する詳細は、を参照してくださいIdentity Provider。
データベースとロギングの詳細については、XProtect Incident Manager「」を参照してくださいLogging and SQL Server databases。
データベースとロギングの詳細についてはXProtect Incident Manager、の個別の管理者マニュアルを参照してくださいXProtect Incident Manager。
