サーバーログノード
Last Updated: 6 minute read
バージョン2026r1
言語日本語
VictoriaLogs(タブ)
Victoria Logs(ビクトリアログ)タブから、VictoriaLogsのユーザーインターフェイスを開いて、監査ログ、システムログ、ルールトリガーログの統合ビューを表示できます。VictoriaLogsを開くには、以下のいずれかを選択します。
[en] The VictoriaLogs tab displays a combined view of these log types. You can use the VictoriaLogs interface to search, filter, and investigate log data across the system.
[en] To open VictoriaLogs, select one of these options:
  • VictoriaLogsでサーバーログを表示すると、新しいログビューが開きます
  • 最後のセッションを続行すると、適用されたフィルターやクエリなど、最後に使用されたログビューが復元されます。
サポートされている機能、クエリ機能、高度な使用については、VictoriaLogsのドキュメントを参照してください。 https://docs.victoriametrics.com/victorialogs/
OpenTelemetryとVictoriaLogsに移行した場合は、次のメッセージが表示されることがあります: Log server not registered.登録したサービスにログサーバーを追加してください。 このメッセージは想定通りで、システムがVictoriaLogsにレポートすることを示しています。
監査ログ、システムログ、ルールトリガログのタブにエントリが表示されている場合は、既存のログデータがまだ期限切れになっていないか、1つ以上のシステムコンポーネントがまだログサーバーにレポートしていることを意味します。
すべてのコンポーネントが移行され、保存期間設定に従って既存のログの有効期限が切れると、これらのエントリは表示されなくなります。
[en] Other tabs
[en] After migrating to OpenTelemetry and VictoriaLogs, you may see the following message: Log server not registered. Add the log server to your registered services.
[en] This message is expected. It indicates that log data is now being sent to VictoriaLogs instead of the legacy Log Server.
[en] You may continue to see entries on the Audit logs, System logs, and Rule-triggered logs tabs until existing log data expires or all components have been migrated.
システムログ(タブ)
ログの各列はログエントリを表します。ログエントリにはさまざまな情報フィールドがあります。
名前
説明
ログレベル
情報、警告、あるいはエラー。
現地時間
システムのサーバーのローカル時間のタイムスタンプ。
メッセージテキスト
記録されたインシデントの識別番号。
カテゴリー
録画したインシデントのタイプ。
ソースタイプ
録画したインシデントが発生した機器のタイプ(サーバーまたはデバイスなど)。
ソース名
録画されたインシデントが発生したサービスの名前。
イベントタイプ
録画されたインシデントで表されたイベントのタイプ。
監査ログ(タブ)
名前
説明
現地時間
メッセージテキスト
録画されたインシデントの説明を表示します。
許可
リモートユーザーアクションが可能か(許可されているか)どうかについての情報。
カテゴリー
録画したインシデントのタイプ。
ソースタイプ
ソース名
ユーザー
録画されたインシデントを引き起こすリモートユーザーのユーザー名。
ユーザーの場所
リモートユーザーが録画されたインシデントを引き起こしたコンピュータのIPアドレスまたはホスト名。
ルールトリガーログ(タブ)
名前
説明
現地時間
メッセージテキスト
カテゴリー
録画したインシデントのタイプ。
ソースタイプ
ソース名
イベントタイプ
ルール名
ログエントリをトリガーするルールの名前。
サービス名
