リモートサイトのカメラからリモート録画を取得する
中央サイトが常にリモートサイトと接続していない場合は、リモート録画を中央で保存するように構成し、ネットワーク接続が最適なときにリモート録画を取得するように構成できます。詳細については、XProtect Interconnectの設定をご参照ください。
ユーザーが実際に録画を取得できるようにするには、関連する役割でこの許可を有効にする必要があります(役割(セキュリティノード)を参照)。
システムを構成するには:
中央サイトで、サーバーを展開し、レコーディングサーバーを選択します。
概要ペインで、必要なレコーディングサーバーを展開して、該当するリモートシステムを選択します。関連するリモートサーバーを選択します。
プロパティペインで、リモート取得タブを選択し、設定を更新します。
何らかの原因でネットワークが切断されると、中央サイトの録画シーケンスも中断されます。ネットワークが再確立された時点で、中央サイトで自動的にリモート録画を取得し、停止した期間をカバーするようにシステムを構成できます。
概要ペインで、必要なレコーディングサーバーを展開して、該当するリモートシステムを選択します。関連するカメラを選択します。
プロパティペインで、録画タブを選択し、接続の復旧時に自動的にリモート録画を取得するオプションを選択します。
ツールバーで保存をクリックします。
または、ルールを使用するか、必要な場合はXProtect Smart Client からリモート録画の取得を開始します。
XProtect Interconnect設定では、中央サイトは、リモートサイトで定義されたプライバシーマスクを無視します。同じプライバシーマスクを適用するには、中央サイトで再定義する必要があります。
