プライバシーマスクタブ(デバイス)
注記
使用可能な機能は、使用しているシステムによって異なります。すべての機能のリストをご確認ください。リストは、MilestoneWeb サイト(<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>)の製品概要ページにあります。
以下のデバイスにプライバシーマスクタブがあります。
カメラ
プライバシーマスクタブでは、選択したカメラのプライバシーマスクを有効にして設定できます。
プライバシーマスクタブのタスク
名前 | 説明 |
プライバシーマスク | |
常設のマスクおよび除去可能なマスク | 常設または除去可能なプライバシーマスクのいずれを使用するか指定します。 |
プライバシーマスクに関連したタスク
タスク | 説明 |
プライバシーマスク除去の権限を持つ役割に関連付けられた、Smart Clientプロファイル用の除去可能プライバシーマスクのタイムアウトを変更。 | |
特定の役割に対してプライバシーマスクを除去する権限を有効または無効にする。 | |
カメラの現在のプライバシーマスク設定に関する情報が記載されたデバイスレポートを作成。 |
プライバシーマスクタブ(プロパティ)
名前 | 説明 |
グリッドサイズ | 選択された値は、グリッドがプレビュー上で表示されるかどうかにかかわらず、グリッドの密度を決定します。 8×8、16×16、32×32または64×64から値を選択します。 |
クリア | 指定したすべてのプライバシーマスクをクリアします。 |
グリッドを表示 | グリッドを表示チェックボックスを選択してグリッドを表示します。 |
プライバシーマスクを表示 | プライバシーマスクを表示チェックボックス(デフォルト)を選択すると、常設のプライバシーマスクがプレビューに紫色で表示され、除去可能なプライバシーマスクは緑色で表示されます。 Milestoneこれにより、同僚が現行のプライバシー保護設定を見ることができます。 |
ペンサイズ | ペンサイズスライダーを使って、領域をクリック&ドラッグで選択するサイズを示します。デフォルトでは小さく設定されており、グリッドのマス1つ分に相当する大きさに設定されています。 |
永続的なマスク | このタブ、およびモーションタブのプレビューで、紫色で表示されます。 常設のプライバシーマスクは、常にXProtect Smart Clientにて表示され、除去することはできません。公的な場所や、監視が許可されていない場所といったビデオが決して必要とされない領域において、使うことができます。モーション検知は、常設のプライバシーマスクからは除外されます。 プライバシーマスクの範囲を、不透明か、ぼやけたレベルのどちらかに指定します。範囲設定は、ライブおよび録画ビデオの両方に適用されます。 |
除去可能なマスク | 本タブのプレビューに、緑色で表示されます。 除去可能なプライバシーマスクは、ユーザーが十分な権限を持っていればXProtect Smart Clientで除去できます。デフォルト設定では、プライバシーマスクは30分間除去され、その後は自動的に適用されます。ユーザーがアクセス権を持つすべてのカメラのビデオでプライバシーマスクが除去されますのでご注意ください。 XProtect Smart Clientユーザーにプライバシーマスクを除去する権限がない場合、システムは除去権限を持つユーザーに除去の許可を依頼します。 プライバシーマスクの範囲を、不透明か、ぼやけたレベルのどちらかに指定します。範囲設定は、ライブおよび録画ビデオの両方に適用されます。 |
ぼかし | 簡易的なぼやけたマスクから、完全な不透明のマスクに変更するには、スライダーを使用します。 デフォルト設定では、常設のプライバシーマスクの領域は無地(不透明)です。デフォルト設定では、除去可能なプライバシーマスクは、中程度にぼやけています。 クライアントユーザーが、違いを理解できるよう、常設のプライバシーマスクと除去可能なプライバシーマスクの外観の違いを伝えてください。 |
