システム構成が記されたレポートを印刷
VMSシステムのインストールおよび構成には数多くの設定が伴うため、これらについて記録しなくてはならない場合があります。また、インストールおよび初回の構成以降、あるいは過去数か月のうちに設定にどのような変更を加えたかをすべて記憶することは、時間の経過とともに困難になっていきます。そのために、構成の内容が記されたレポートを印刷することができるようになっています。
設定レポート(PDFフォーマット)を作成する際には、システムのあらゆる要素をレポートに含めることができます。例えば、ライセンス、デバイス設定、アラーム設定などを含めることが可能です。[機密データを除去]オプションを選択することで、GDPRに準拠したレポートを作成できます(このオプションはデフォルトで有効となっています)。フォント、ページ設定、表紙ページをカスタマイズすることも可能です。
[システムダッシュボード]を展開して、[設定レポート]を選択します。
レポートに追加または除去したい要素を選択します。
オプション:表紙ページを含めるよう選択した場合は、[表紙ページ]を選択して表紙ページの情報をカスタマイズします。ウィンドウが表示されるので、必要な情報を入力します。
[フォーマット]を選択して、フォント、ページのサイズ、余白をカスタマイズします。表示されるウィンドウで、必要な設定を選択します。
エクスポートする準備ができたら[エクスポート]をクリックし、レポートの名前と保存場所を選択します。
注記
設定レポートを作成できるのは、VMSシステムで管理者権限を持つユーザーのみとなります。
