Download Manager経由でフェールオーバーレコーディング サーバーをインストールする
重要
ワークグループを実行する場合は、フェールオーバー レコーディング サーバーを別の方法でインストールする必要があります(ワークグループのインストールを参照)。
コンポーネントはからダウンロードできますDownload Manager。を参照し新しいXProtectコンポーネントのインストール
ダウンロードしたインストーラを実行しDownload Manager ます。
インストール中に使用する言語を選択します。
インストールのタイプを選択ページでフェールオーバーを選択し、レコーディング サーバーをフェールオーバー レコーディング サーバーとしてインストールします。
レコーディング サーバーの設定ページで、さまざまなレコーディングサーバーの設定を行います。フェールオーバーレコーディング サーバーの名前、マネジメントサーバーのアドレス、メディアデータベースへのパス。
フェールオーバー レコーディング サーバーをインストールする際には、レコーディングサーバーのサービスアカウントを選択ページでこのアカウントと名付けられた特定のユーザーアカウントを使用する必要があります。これにより、フェールオーバーユーザーアカウントが作成されます。必要に応じて、パスワードを入力して確認します。
ファイルの場所と製品の言語を選択ページで、プログラムファイルのファイルの場所を選択します。すでにMilestone XProtect VMSがコンピュータにインストールされている場合、このフィールドは無効になっています。このフィールドには、コンポーネントのインストール先が表示されます。
製品の言語フィールドで、どの言語でXProtect製品をインストールするのか選択します。
ソフトウェアがインストールされます。インストールが完了すると、正常にインストールされたシステムコンポーネントのリストが表示されます。
フェールオーバー レコーディング サーバーがインストールされると、Failover Serverサービストイアイコンでその状態を確認し、Management Client内でその設定を行うことができます。
