Download Managerの標準インストーラ(ユーザー)
デフォルトでは、次のコンポーネントは、ユーザー向けのマネジメントサーバーのダウンロードWebページから個別にインストールできます(Download Managerで制御)。
フェールオーバー レコーディング サーバーを含むレコーディングサーバー。フェールオーバー レコーディング サーバーは、最初にレコーディングサーバーとしてダウンロードおよびインストールされます。インストール処理中に、フェールオーバー レコーディング サーバーにすることを指定します。
Management Client
イベントサーバー、マップ機能と組み合わせて使用されます。
XProtect Mobileサーバー
組織によって、より豊富なオプションを利用できます。
デバイスパックのインストールについては、「Device Packのインストーラ:ダウンロードする必要があります」をご参照ください。
