アラームタブ(役割)
インストールした製品(他のXProtectサーバーを含む)の中央監視や制御を実行するためにシステムセットアップでアラームを使用している場合、[アラーム] タブを使用して、ユーザーとグループに対して、ユーザーとグループが持つべき役割を選択し、アラーム権限(例えば、クライアントでのアラームの処理方法など)を指定できます。
[アラーム]で、アラームの権限を指定できます:
セキュリティ権限 | 説明 |
管理 | Smart Clientでアラームを管理する権限を有効にします。例えば、アラームの優先度の変更、他のユーザーへのアラームの再割り当て、アラームの確認、複数のアラームのアラームステータスの変更(例えば、新規から割り当て)。アラーム設定を編集するには、アラーム設定の編集権限も必要です。 注記この設定を許可した場合のみ、オプションダイアログにアラームおよびイベントタブが表示されます。 |
ビュー | APIを通じてXProtect Smart Clientのアラームマネージャタブを表示し、アラームとアラーム設定を取得する権限を有効にします。 XProtect Smart Clientでアラームを表示するには、少なくとも 1 つのアラーム定義で表示権限を有効にする必要があります。デフォルトでは、サードパーティーのソリューションからのアラームが表示されます。 |
アラームを無効にする | アラームを無効にする権限を有効に設定します。 |
通知の受信 | XProtect MobileクライアントとXProtect Web Clientで、アラームに関する通知を受信する権限を有効に設定します。 |
アラームの設定を編集 | アラーム定義、アラームステータス、アラームカテゴリ、アラーム音、アラーム保持、イベント保持の編集権限を有効にします。アラーム設定を編集するには、管理権限も必要です。 |
アラーム定義で、以下の特定のアラーム定義の権限を指定できます。
名前 | 説明 |
ビュー | アラーム定義、アラームステータス、アラームカテゴリ、アラーム音、アラーム保持、イベント保持の表示権限を有効にします。 |
書き込み | 表示権限を有効にします。 |
