アラームデータ設定(アラームノード)
アラームデータ設定を行う際には、以下を指定します。
アラームデータレベルタブ
優先度
名前 | 説明 |
レベル | 選択したレベル番号の新しい優先度を追加するか、デフォルトの優先度レベル(1、2 、3などの数)を使用/編集します。これらの優先度レベルは、初期アラームの優先度設定を行うために使用されます。 |
名前 | エンティティの名前を入力します。必要な数だけ作成できます。 |
サウンド | アラームに関連付ける音声を選択します。音声の設定で、デフォルトの音声を使用するか、さらに追加します。 |
繰り返しの音 | 音声を1回だけ再生するか、XProtect Smart Clientでオペレータがアラームリストの中のアラームをクリックするまで繰り返すかを決めます。 |
デスクトップ通知を有効にする | デスクトップ通知はアラームの優先度ごとに有効/無効にできます。XProtectプロファイルに対応しているSmart Client VMSを使用している場合は、必須Smart Clientプロファイルでも通知を有効にする必要があります。 |
ステータス
名前 | 説明 |
レベル | デフォルトのステータスレベル(番号1、4、9、11、これらは編集または再利用は不可)に加えて、選択したレベル番号の新しいステータスを追加します。これらのステータスレベルは、XProtect Smart Clientのアラームリストにのみ表示されます。 |
カテゴリー
名前 | 説明 |
レベル | 選択したレベル番号の新しいカテゴリを追加します。これらのカテゴリレベルは、初期アラームの優先度設定を行うために使用されます。 注記レベル99は、XProtect Mobileクライアントの緊急アラートアラーム用に予約されています。 |
アラームリストの設定タブ
名前 | 説明 |
使用できる列 | >を使用して、アラームリストで使用できる列を選択XProtect Smart Clientします。「<」を使用して選択をクリアします。完了したら選択した列には、含めるアイテムが表示されます。 |
処理済みにする理由タブ
名前 | 説明 |
有効 | 選択すると、アラームを閉じるときに理由とコメントの定義を有効にします。 個々のアラーム定義を編集して、アラームを閉じるときに理由やコメントの定義を必須にしたり、アラームを閉じるときにアラーム定義から理由やコメントの定義を除外したりできます。 |
理由 | アラームを閉じる際にユーザーが選択できる、閉じる理由を追加します。例えば、解決済み-侵入者または誤検知などがあります。必要な数だけ作成できます。すべての理由は、アラームを閉じる際、[理由の適用]フォームのドロップダウンリストとして表示されます。 フィールドの制限
コメント | このフィールドは任意です。 アラームが閉じられた理由について、詳しい情報をコメントします。例えば、「制限付きエリアへのアクセスの試みによってアラームがトリガーされたため」や「誤ってまたは実際のセキュリティ脅威がないのにアラームがトリガーされたため」などです。 この値は、ユーザーがコメントを関連付ける理由を選択すると、[理由の適用]フォームのデフォルトのコメントとして表示されます。ユーザーは、[理由の適用]フォームでコメントを編集し、コメントに追加情報を定義できます。 複数のコメント行を入力できます(CRおよびLF制御文字を使用できます)。 フィールドの制限
カスタムデータ | このフィールドは任意です。 アラームを入退室管理プラグインと統合する必要がある場合は、このフィールドに値を指定します。例えば、入退室管理システムのアラームを自動的に閉じる場合などです。 このフィールドの値は、[理由]フィールドのユーザーフレンドリーな値を、入退室管理プラグインの統合に適した値にマッピングするのに役立ちます。 フィールド値は一意である必要はありません。 フィールドの制限
