Écriture des adresses IPv6
Une adresse IPv6 est généralement écrite en huit blocs de quatre chiffres hexadécimaux, et chaque bloc est séparé par deux points.
Exemple : 2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB
Vous pouvez raccourcir les adresses en supprimant les zéros non significatifs d’un bloc. Notez également que certains des blocs à quatre chiffres peuvent se composer de zéros uniquement. Si quelques-uns de ces blocs 0000 sont consécutifs, vous pouvez raccourcir les adresses en remplaçant les blocs 0000 par deux doubles points tant qu'il n'y a pas d’autres deux doubles points dans l'adresse.
Exemple :
2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB peut être ramené à
2001:B80:0000:0000:0000:F80:3FA8:18AB si vous supprimez les zéros non significatifs, ou à
2001:0B80::0F80:3FA8:18AB si vous supprimez les blocs 0000, ou encore à
2001:B80::F80:3FA8:18AB si vous supprimez les zéros non significatifs et les blocs 0000.
