Afficher la protection des preuves dans le système
Protection des preuves sous le noeud Tableau de bord du système affiche une vue d’ensemble de toutes les données protégées dans le système de surveillance actuel.
Trouver une protection des preuves en filtrant, par exemple, qui l’a créé ou quand.
Dans le volet Navigation sur le site, sélectionnez Tableau de bord du système, > Protection des preuves.
Vous obtenez une vue d'ensemble dans laquelle vous pouvez trouver la protection des preuves concernées. Vous pouvez appliquer des filtres et trier les différentes métadonnées liées à la protection des preuves.
Les informations affichées dans la fenêtre Protection des preuves sont des captures d’écran. Appuyez sur F5 pour actualiser.
