Événement analytique test (propriétés)
Lorsque vous testez les exigences d’un événement analytique, une fenêtre s’ouvre et vérifie quatre stades, et fournit les descriptions des erreurs et les solutions possibles.
Condition | Description | Messages d’erreur et solutions |
Changements sauvegardés | Si l’événement est nouveau, est-il sauvegardé ? Ou si le nom de l’événement a été modifié, ces modifications sont-elles enregistrées ? | Sauvegarde des changements avant le test de l’événement analytique. Solution/explication : Enregistrez les modifications. |
Événements d’analyse activés | La fonction Évènement d’analyse est-elle activée ? | Les événements analytiques n’ont pas été activés. Solution/explication : Activez la fonction Évènements d’analyse. Pour faire cela, cliquez sur Outils > Options > Événements analytiques et cochez la case Activé. |
Adresse permise | L’adresse IP ou le nom d’hôte de la machine qui envoie le ou les événement(s) est-il/elle autorisé(e) (indiqué(e) dans la liste d’adresses des événements d’analyse) ? | Le nom d’hôte local doit être ajouté comme adresse autorisée pour le service d’événements d’analyse. Solution/explication : Ajoutez votre machine à la liste d’adresse des événements analytiques des adresses IP ou noms d’hôtes autorisés. Erreur lors de la résolution de l’hôte local. Solution/explication : L’adresse IP ou le nom d’hôte de la machine est introuvable ou incorrect. |
Envoi d’événement analytique | L’envoi d’un évènement test au serveur d’évènements a-t-il réussi ? | Voir le tableau ci-dessous. |
Chaque étape porte la mention Échec :
ou réussite :
Messages d’erreur et solutions pour la condition Envoi d’événement analytique :
Message d’erreur | Solution |
Serveur d’événements introuvable | Impossible de trouver le serveur d’évènements sur la liste des services inscrits. |
Erreur lors de la connexion au serveur d’événements | Impossible de se connecter au serveur d’événement sur le port défini. L’erreur est sûrement le résultat de problèmes de réseau ou de l’interruption du service du Event Server. |
Erreur lors de l’envoi de l’événement analytique | La connexion au serveur d’événement a été établie mais il est impossible d’envoyer l’événement. Probablement en raison d’un problème de réseau, un dépassement du délai par exemple. |
Erreur lors de la réception de la réponse du serveur d’événements | L’événement a été envoyé au serveur d’événement mais aucune réponse n’a été reçue. L’erreur est sûrement le résultat d’un problème de réseau ou d’un port occupé. Reportez-vous au journal du serveur d’événements, généralement situé sous |
Événement analytique inconnu du serveur d’événements | Le service Event Server ne connaît pas cet événement. La raison la plus probable à cela est que l’événement ou des modifications apportées à l’événement n’ont pas été enregistrés. |
Événement analytique reçu par le serveur d’événements | Le format de l’événement est incorrect. |
Expéditeur non autorisé par le serveur d’événements | Le plus probable est que votre machine ne figure pas dans la liste des d’adresses IP ou noms d’hôtes autorisés. |
Erreur interne dans le serveur d’événements | Erreur de serveur d’événements. Reportez-vous au journal du serveur d’événements, généralement situé sous |
Réponse du serveur d’évènements invalide | La réponse n’est pas valide. Le port est peut-être occupé ou il y a des problèmes réseau. Reportez-vous au journal du serveur d’événements, généralement situé sous |
Réponse inconnue du serveur d’événements | La réponse est valide mais incompréhensible. L’erreur est sûrement le résultat d’un problème de réseau ou d’un port occupé. Reportez-vous au journal du serveur d’événements, généralement situé sous |
Erreur imprévue | Veuillez contacter l’assistance Milestone pour obtenir de l’aide. |
