Ports utilisés par le système
Last Updated: 14 minute read
Version2026r1
LangueFrançais
Le VMS XProtect se compose de composants serveur et client qui communiquent sur le réseau. Cette rubrique répertorie les ports requis pour chaque composant et relation de communication.
Vous pouvez rechercher des ports de deux manières :
  • Par relation de communication : pour voir quels ports sont nécessaires entre deux parties du système, par exemple entre le serveur de gestion et les serveurs d’enregistrement. C’est l’approche recommandée lors de la configuration d’un pare-feu.
  • Par composant : pour voir tous les ports utilisés par un service spécifique. Si vous avez l’habitude de rechercher des ports de cette manière, développez la section Affichage par composant ci-dessous.
Les ports marqués comme locaux uniquement ne nécessitent pas de règles de pare-feu.
Note
Lorsque les certificats sont installés, la plupart des communications HTTP passent à HTTPS et les connexions TCP sont sécurisées avec TLS. Le numéro de port ne change pas sauf indication explicite. Le port 80 sur le serveur de gestion est une exception permanente : lorsque des certificats sont installés, il donne uniquement accès aux URL connues et reste ouvert quel que soit le mode de sécurité. Il est fortement recommandé de restreindre l’accès à ce port aux sous-réseaux de gestion internes uniquement.
Pour les environnements CAPSS, Milestone recommande d’utiliser HTTPS/TLS avec des certificats pour tous les composants et périphériques pris en charge.
Port
Direction
Protocole (sans certificats)
Protocole (avec certificats)
Objectif
80
Les deux
HTTP
HTTP (exception permanente)
Toujours exposé sur le port 80, quel que soit le mode de sécurité. Lorsque des certificats sont installés, ce port donne accès uniquement aux URL connues.
Attention
Il est fortement recommandé de restreindre l’accès au port 80 aux sous-réseaux de gestion internes uniquement.
443
Les deux
HTTPS
Service Web lorsque la communication est sécurisée par des certificats.
9000
Entrant vers le serveur de gestion
HTTP
HTTPS
Recording Server services. Service Web pour la communication serveur à serveur.
9001, 9002, 9003…
Entrant vers le serveur d’enregistrement
HTTP
HTTPS
Serveur de gestion. Service Web pour la communication serveur à serveur. Chaque instance de Recording Server supplémentaire nécessite le prochain port disponible.
11000
Les deux
TCP
TCP (TLS)
Interrogation de l’état des serveurs d’enregistrement.
Ces clients établissent des connexions sortantes uniquement vers les ports suivants directement. Tous les ports supplémentaires nécessaires aux composants du serveur et aux fonctionnalités activés sont transmis au client par le serveur de gestion lors de la connexion.
Port
Direction
Objectif
80
Sortant
HTTP
Vers et Management Server le service. Authentification et accès aux API.
443
Sortant
HTTPS
7563
Sortant
TCP
TCP (TLS)
Pour Recording Server. Récupération de flux vidéo, audio et de métadonnées, commandes PTZ.
12345
Sortant
TCP
TCP (TLS)
Pour Management Server le service. Communication entre le système et les bénéficiaires Matrix. En cas de besoin, vous pouvez modifier le numéro de port dans le Management Client.
22331
Sortant
TCP
TCP (TLS)
Pour Event Server le service. Configuration, événements, alarmes, et données de plan.
22332
Sortant
WS
WSS
Pour Event Server le service via Event/State Subscription, Events REST API, WebSockets Messaging API et Alarms REST API.
Note
Une erreur 403 sera renvoyée lors de l’accès à HTTP pour accéder à un point de terminaison HTTPS uniquement.
Port
Direction
Objectif
8081
Sortant
HTTP
Pour XProtect Mobile le serveur. Récupération des flux vidéo et audio.
8082
Sortant
HTTPS
Port
Direction
Objectif
80
Sortant
HTTP
Pour XProtect Incident Manager via IIS.
443
Sortant
HTTPS
Le Recording Server établit des connexions sortantes vers des caméras, des NVR, des encodeurs et d’autres périphériques connectés sur les ports suivants. Les numéros de port indiqués sont des numéros par défaut. Le port réel dépend de la configuration du périphérique et peut être différent.
Port
Direction
Objectif
80
Sortant
HTTP
Caméras, NVR, encodeurs, sites interconnectés et autres périphériques connectés. Authentification, configuration, flux de données, vidéo et audio.
443
Sortant
HTTPS
Caméras, NVR, encodeurs et autres périphériques connectés. Authentification, configuration, flux de données, vidéo et audio.
554
Sortant
Caméras, NVR, encodeurs et autres périphériques connectés. Flux de données, vidéo, audio et autres données.
7563
Sortant
TCP
TCP (TLS)
Sites interconnectés. Flux de données et événements.
40001–40099
Sortant
HTTP
HTTPS
Mobile Server service Vidéo Push. Cette plage de port est désactivée par défaut.
Port
Direction
Objectif
5210
Les deux
TCP
TCP (TLS)
Transfère les enregistrements d’un serveur d’enregistrement de basculement au serveur d’enregistrement d’origine après sa remise en ligne.
Également requis pour accéder à la vidéo archivée qui a été enregistrée avant qu’une caméra ne soit déplacée vers un autre serveur d’enregistrement.
Attention
Si ce port est fermé, cette vidéo archivée sera inaccessible.
7563
Entrant vers le serveur d’enregistrement de basculement
TCP
TCP (TLS)
XProtect Smart Client. Récupération de flux vidéo, audio et de métadonnées, commandes PTZ.
8844
Les deux
UDP
UDP
Communication entre les services Failover Recording Server au sein d’un groupe de basculement.
8990
Entrant vers le serveur de basculement
HTTP
HTTPS
Management Server service Suivi de l’état du service Failover Server.
9001
HTTP
HTTPS
11000
TCP
TCP (TLS)
Interrogation de l’état des serveurs d’enregistrement entre les serveurs ordinaires et de basculement.
8966
Entrant (local uniquement)
TCP
TCP
Icône de la barre des tâches Failover Recording Server Manager Affichage de l’état et gestion du service.
8967
TCP
TCP
Icône de la barre des tâches Failover Server Manager Affichage de l’état et gestion du service.
Port
Direction
Objectif
7609
Tous les serveurs
HTTP
HTTPS
Service Data Collector sur IIS. Collecte et fournit des données pour le moniteur système.
Port
Direction
Objectif
80
Sortant du serveur d’événements
HTTP
et le Management Server. Accédez à l’API de configuration.
443
HTTPS
Envoie également des messages d’état, d’événements et d’erreur aux Milestone Customer Dashboard via https://service.milestonesys.com/.
1233
Entrant vers le serveur d’événements
TCP
TCP
Écouter des événements génériques de systèmes ou de périphériques externes. Uniquement si la source de données pertinente est activée. Les événements génériques sont toujours non cryptés.
1234
TCP/UDP
TCP/UDP
1433
TCP
TCP
SQL Server
9090
TCP
TCP (TLS)
Écouter les événements analytiques des systèmes ou des dispositifs externes. Pertinent uniquement si la fonction Événements analytiques est activée.
22331
TCP
TCP (TLS)
XProtect Smart Client et le Management Client. Configuration, événements, alarmes, et données de plan.
22332
WS
WSS
et le Management Client. Abonnement aux événements/états, API REST des événements, API de messagerie WebSockets et API REST des alarmes.
22333
TCP
TCP (TLS)
Les modules d’extension et les applications MIP. Messagerie MIP.
Note
Les plugins MIP SDK peuvent nécessiter dynamiquement des ports supplémentaires en fonction de l’architecture d’intégration spécifique. Référez-vous à la documentation du plugin individuel pour plus de détails.
Port
Direction
Objectif
443
Sortant de la passerelle API
HTTPS
Management Server. API RESTful
22332
WS
WSS
Port
Direction
Objectif
554
Entrant
RTSP
RTSP
Clients ONVIF. Diffusion de la vidéo demandée.
580
Entrant
TCP
TCP (TLS)
Clients ONVIF. Authentification et requêtes de configuration du flux vidéo.
Port
Direction
Objectif
22334
Entrant vers le serveur LPR
TCP
TCP (TLS)
Serveur d’événements Récupération des plaques d’immatriculation reconnues et de l’état du serveur. Le module d’extension LPR doit être installé sur le serveur d’événements.
Note
N’utilisez pas ces ports à d’autres fins, même si votre système n’applique pas SNMP.
Port
Direction
Objectif
7474
TCP
TCP
Service SNMP Windows. Communication avec l’agent d’extension SNMP sur le service Failover Recording Server .
12974
TCP
TCP
Service SNMP Windows. Communication avec l’agent d’extension SNMP sur le service Management Server .
12975
TCP
TCP
Service SNMP Windows. Communication avec l’agent d’extension SNMP sur le service Recording Server .
Port
Direction
Objectif
40001–40099
Les deux
HTTP
HTTPS
Mobile Server et le service Recording Server. Vidéo Push. Cette plage de port est désactivée par défaut.
Port
Direction
Objectif
443
Sortant du serveur de gestion
HTTPS
HTTPS
Serveur de licences Milestone Requis pour l’activation des licences en ligne uniquement.
Chaque section ci-dessous couvre tous les ports utilisés par un service spécifique, ce qui vous donne une vue d’ensemble complète des exigences du réseau de ce composant.
Port
Direction
Objectif
80
Entrant
HTTP
Tous les serveurs et les XProtect Smart Client et les Management Client. Toujours exposé sur le port 80, quel que soit le mode de sécurité. Lorsque des certificats sont installés, ce port donne accès uniquement aux URL connues.
Attention
443
Entrant
HTTPS
Tous les serveurs et les XProtect Smart Client et les Management Client. Utilisé lorsque la communication est sécurisée par des certificats.
445
Entrant
TCP
TCP
Management Server Manager. Permettre aux utilisateurs Windows Active Directory d’être ajoutés aux rôles.
1433
Sortant
TCP
TCP
Serveur SQL
443
Sortant
HTTPS
HTTPS
Serveur de licences Milestone Requis pour l’activation des licences en ligne.
7609
Tous les serveurs
HTTP
HTTPS
9000
Entrant
HTTP
HTTPS
12345
Entrant
TCP
TCP (TLS)
XProtect Smart Client. Communication entre le système et les bénéficiaires Matrix. En cas de besoin, vous pouvez modifier le numéro de port dans le Management Client.
12974
Entrant
TCP
TCP
Service SNMP Windows. Communication avec l’agent d’extension SNMP. N’utilisez pas ce port à d’autres fins, même si votre système n’applique pas SNMP.
6473
TCP
TCP
Icône de la barre des tâches Management Server Manager Affichage de l’état et gestion du service.
8080
TCP
TCP
La communication entre les processus internes du serveur.
Port
Direction
Objectif
80
Sortant
HTTP
443
Sortant
HTTPS
554
Sortant
5210
Entrant
TCP
TCP (TLS)
Serveurs d’enregistrement de basculement. Transfère les enregistrements d’un serveur d’enregistrement de basculement au serveur d’enregistrement d’origine après sa remise en ligne. Également nécessaire pour accéder à la vidéo archivée enregistrée avant qu’une caméra ne soit déplacée vers un autre serveur d’enregistrement.
Attention
7563
Entrant
TCP
TCP (TLS)
XProtect Smart Client, Management Client. Récupération de flux vidéo, audio et de métadonnées, commandes PTZ.
7563
Sortant
TCP
TCP (TLS)
9001, 9002, 9003…
Entrant
HTTP
HTTPS
11000
Entrant
TCP
TCP (TLS)
Serveurs d’enregistrement de basculement. Interrogation de l’état des serveurs d’enregistrement.
12975
Entrant
TCP
TCP
40001–40099
Sortant
HTTP
HTTPS
8966
TCP
TCP
Icône de la barre des tâches Recording Server Manager Affichage de l’état et gestion du service.
65101
UDP
UDP
Écouter des notifications d’événements des pilotes.
Port
Direction
Objectif
80
Sortant
HTTP
443
Sortant
HTTPS
1233
Entrant
TCP
TCP
Événements génériques provenant de systèmes ou de périphériques externes. Uniquement si la source de données pertinente est activée. Les événements génériques sont toujours non cryptés.
1234
Entrant
TCP/UDP
TCP/UDP
1433
Sortant
TCP
TCP
Serveur SQL
9090
Entrant
TCP
TCP (TLS)
Événements analytiques provenant de systèmes ou de périphériques externes. Pertinent uniquement si la fonction Événements analytiques est activée.
22331
Entrant
TCP
TCP (TLS)
22332
Entrant
WS
WSS
22333
Entrant
TCP
TCP (TLS)
Note
Port
Direction
Objectif
8000
TCP
TCP
Icône de la barre des tâches Mobile Server Manager Gestion du statut et des services.
8081
Entrant
HTTP
Clients mobiles, clients Web, et Management Client. Envoi de flux de données, vidéo et audio.
8082
Entrant
HTTPS
Clients mobiles et clients Web. Envoi de flux de données, vidéo et audio.
40001–40099
Entrant
HTTP
HTTPS
Service de serveur d'enregistrement. Vidéo Push. Cette plage de port est désactivée par défaut.
Port
Direction
Objectif
5210
Entrant
TCP
TCP (TLS)
Attention
7474
Entrant
TCP
TCP
7563
Entrant
TCP
TCP (TLS)
8844
Entrant
UDP
UDP
Communication entre services Failover Recording Server.
8966
TCP
TCP
8967
TCP
TCP
8990
Entrant
HTTP
HTTPS
9001
Entrant
HTTP
HTTPS
11000
Sortant
TCP
TCP (TLS)
Port
Direction
Objectif
80
Entrant
HTTP
IIS. XProtect Smart Client et le Management Client. Utilisé lorsque la communication n’est pas sécurisée par des certificats.
443
Entrant
HTTPS
IIS. XProtect Smart Client et le Management Client. Utilisé lorsque la communication est sécurisée par des certificats.
