Onglet Sécurité globale (rôles)
Note
Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Consultez la liste complète de fonctionnalités, qui est disponible sur la page de présentation du produit sur le site Web Milestone (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
Dans l’onglet Sécurité globale, vous pouvez configurer les autorisations globales des rôles. Pour chaque composant disponible dans votre système, définissez des autorisations d’accès pour les rôles en configurant Autoriser ou Refuser. Lorsqu’un rôle n’a pas accès à un composant, celui-ci n’est pas visible dans l’onglet Sécurité globale pour l’utilisateur dans ce rôle.
Vous pouvez définir plus d’autorisations d’accès pour XProtect Corporate que les autres produits VMS XProtect. Cela tient au fait que vous pouvez seulement configurer des autorisations d’administrateur différentes dans XProtect Corporate, tandis que vous pouvez configurer les autorisations globales pour un rôle qui utilise un client XProtect Smart Client, XProtect Web Client ou XProtect Mobile dans tous les produits.
Note
Les paramètres de sécurité globaux s’appliquent uniquement au site actuel.
Si vous associez un utilisateur à plusieurs rôles et que vous sélectionnez Refuser pour un paramètre de sécurité pour un rôle et Autoriser pour un autre, l’autorisation Refuser prime sur l’autorisation Autoriser.
Dans ce qui suit, les descriptions présentent ce qui se produit au niveau de chaque autorisation individuelle pour les différents composants du système si vous sélectionnez Autoriser pour le rôle pertinent. Si vous utilisez XProtect Corporate, vous pouvez voir quels paramètres sont disponibles uniquement pour votre système sous chaque composant du système.
Pour chaque composant ou fonction du système, l’administrateur système complet peut utiliser les cases Autoriser ou Refuser pour configurer les permissions de sécurité du rôle. Chaque permission de sécurité établie s’applique à l’ensemble du composant ou de la fonction du système. Ainsi, par exemple, si vous cochez la case Refuser pour les Caméras, toutes les caméras ajoutées sur le système sont indisponibles pour ce rôle. À l’inverse, si vous cochez la case Autoriser, le rôle peut voir toutes les caméras ajoutées sur le système. Suite à la sélection d’Autoriser ou Refuser sur vos caméras, les paramètres des caméras sur l’onglet Périphérique héritent alors des sélections que vous avez effectuées dans l’onglet Sécurité globale de façon à ce que toutes les caméras soient disponibles ou indisponibles pour le rôle en question.
Si vous souhaitez définir des autorisations de sécurité pour des caméras individuelles ou similaires, vous pouvez uniquement définir ces autorisations individuelles dans l’onglet du composant ou de la fonctionnalité du système concerné(e) si vous n’avez pas défini d’autorisations globales pour le composant ou la fonctionnalité du système dans l'onglet Sécurité globale.
Les descriptions ci-dessous s’appliquent également aux autorisations que vous pouvez configurer via les MIP SDK.
Important
Si vous souhaitez échanger votre licence de base XProtect Corporate contre une licence de l’un des autres produits, assurez-vous de retirer toutes les autorisations de sécurité disponibles pour XProtect Corporate uniquement. Si vous ne supprimez pas ces autorisations, vous ne pourrez pas terminer l’échange.
Autorisation de sécurité | Description |
Contrôle total | Active l’autorisation permettant de gérer toutes les entrées de sécurité sur cette partie du système. |
Connecter | Permet aux utilisateurs de se connecter au serveur de gestion. Cette permission est activée par défaut. Vous pouvez temporairement refuser une permission de connexion de rôles à des fins de maintenance puis réautoriser l’accès au système. ImportantCette permission doit être sélectionnée afin d’autoriser l’accès au système. |
Lire | ImportantCette autorisation est une autorisation administrative hautement réservée, qui autorise des droits d’accès significatifs au VMS XProtect, dont l’accès à des données sensibles, telles que les identifiants de connexion configurés dans le système. Active l’autorisation permettant d’accéder à un large éventail de fonctionnalités, y compris :
Il permet également d’accéder à :
Cette autorisation révèle également des informations sensibles au client :
Cette autorisation ne révèle pas les identifiants de connexion des utilisateurs du VMS XProtect. Cela comprend les utilisateurs basiques, les utilisateurs Windows ainsi que les utilisateurs d’IDP externes. |
Modifier | Active l’autorisation permettant de modifier les données dans un large éventail de fonctionnalités, y compris :
Permet également aux utilisateurs de créer, de supprimer et de modifier les éléments suivants :
NoteActive l’autorisation permettant de configurer les plages IP locales lors de la configuration du réseau sur le serveur d’enregistrement. |
État API | Active l’autorisation permettant d’exécuter des demandes concernant l’état API situé sur le serveur d’enregistrement. Cela signifie que le rôle pour lequel cette autorisation est activée dispose d’un accès suffisant pour lire l’état des éléments situés sur le serveur d’enregistrement. |
Hiérarchie des sites fédérés | Active l’autorisation permettant d’ajouter ou de détacher le site actuel à d’autres sites dans une hiérarchie de sites fédérée. NoteSi vous autorisez uniquement l’accès à un site enfant, l’utilisateur peut toujours le connecter au site parent. |
Sauvegarde de configuration | Active l’autorisation permettant de créer des sauvegardes de la configuration du système à l’aide de la fonction de sauvegarde et de restauration du système. |
Autoriser des utilisateurs | Active l’autorisation permettant d’autoriser les utilisateurs lorsqu’une seconde authentification leur est demandée dans XProtect Smart Client ou Management Client. Vous déterminez si un rôle nécessite une autorisation de connexion dans l’onglet Info. |
Gérer la sécurité | Active l’autorisation permettant de gérer des autorisations pour le serveur de gestion. Permet également aux utilisateurs de créer, de supprimer et de modifier les fonctionnalités suivantes :
Modifier | Active l’autorisation permettant de modifier des propriétés sur les serveurs d’enregistrement, sauf pour les paramètres de configuration du réseau qui nécessitent une autorisation de modification sur le serveur de gestion. |
Supprimer | Active l’autorisation permettant de supprimer des serveurs d’enregistrement. Pour ce faire, vous devez également octroyer les permissions de suppression d’utilisateurs sur :
NoteSi un des périphériques situés sur le serveur d’enregistrement contient des preuves verrouillées, vous pouvez uniquement supprimer le serveur d’enregistrement s’il est hors ligne. |
Gérer le matériel | Active l’autorisation permettant d’ajouter du matériel sur les serveurs d’enregistrement. |
Gérer le stockage | Active l’autorisation permettant d’administrer des conteneurs de stockage sur le serveur d’enregistrement, c’est-à-dire le droit de créer, de supprimer, de déplacer et de vider des conteneurs de stockage. |
Gérer la sécurité | Active l’autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité pour des serveurs d’enregistrement. |
Lire | Active l’autorisation permettant d’accéder aux serveurs de basculement dans le Management Client et de les consulter. |
Modifier | Active l’autorisation permettant de créer, de mettre à jour, de supprimer, de déplacer et d’activer ou de désactiver les serveurs de basculement dans le Management Client. |
Gérer la sécurité | Active l’autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité pour les serveurs de basculement. |
Modifier | Active l’autorisation permettant de modifier et de supprimer des serveurs mobiles dans le Management Client. |
Gérer la sécurité | Active l’autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité pour les serveurs mobiles. |
Modifier | Active l’autorisation permettant de modifier des propriétés du matériel. |
Supprimer | Active l’autorisation permettant de supprimer le matériel. NoteSi un des dispositifs matériels contient des preuves verrouillées, vous pouvez uniquement supprimer le matériel lorsque le serveur d’enregistrement est hors ligne. |
Commandes du gestionnaire | Active l’autorisation permettant d’envoyer des commandes spécifiques aux pilotes et par conséquent, de contrôler les fonctionnalités et la configuration sur le périphérique proprement dit. NoteL'autorisation des commandes du pilote concerne les modules d’extension MIP spécialement développés dans les clients uniquement. Il ne contrôle pas les tâches de configuration standard. |
Voir les mots de passe | Active l’autorisation permettant d’afficher les mots de passe sur les périphériques matériels dans la boîte de dialogue Modifier le matériel. |
Gérer la sécurité | Active l’autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité pour le matériel. |
Lire | Active l’autorisation permettant de visualiser les caméras dans les clients et dans le Management Client. |
Modifier | Active l’autorisation permettant de modifier les propriétés pour les caméras dans le Management Client. Il permet également aux utilisateurs d’activer ou de désactiver une caméra. |
Visualisation en direct | Active l’autorisation permettant de consulter des vidéos en direct à partir des caméras dans les clients et dans le Management Client. |
Voir des vues en direct restreintes | Active l’autorisation permettant de consulter des vidéos restreintes en direct à partir des caméras dans les clients et dans le Management Client. |
Lecture | Active l’autorisation permettant de lire des vidéos enregistrées à partir des caméras dans tous les clients. |
Lire des enregistrements restreints | Active l’autorisation permettant de lire des vidéos restreintes enregistrées à partir des caméras dans tous les clients. |
Rappeler les enregistrements à distance | Active l’autorisation permettant de récupérer les enregistrements dans les clients à partir des caméras se trouvant sur des sites distants ou sur le stockage externe des caméras. |
Lire les séquences | Active l’autorisation permettant de lire les informations séquentielles liées à la lecture de vidéo enregistrée dans les clients, par exemple. |
Recherche avancée | Active l’autorisation permettant de lire la fonction de recherche avancée dans les clients. |
Exporter | Active l’autorisation permettant d’exporter des enregistrements à partir des clients. |
Créer des signets | Active l’autorisation permettant de créer des signets dans des vidéos enregistrées et en direct dans les clients. |
Lire les signets | Active l’autorisation permettant de rechercher et de lire les détails de signet dans les clients. |
Modifier les signets | Active l’autorisation permettant de modifier des signets dans les clients. |
Supprimer des signets | Active l’autorisation permettant de supprimer des signets dans les clients. |
Créer et étendre la protection des preuves | Active l’autorisation permettant de créer et d’étendre la protection des preuves dans les clients. |
Lire le verrouillage des preuves | Active l’autorisation permettant de rechercher et de lire la protection de preuves dans les clients. |
Supprimer et réduire le verrouillage des preuves | Active l’autorisation permettant de supprimer ou de réduire la protection de preuves dans les clients. |
Créer et élargir des restrictions en direct et de lecture | Active l’autorisation permettant de créer et détendre la restriction dans les clients. |
Lire des restrictions en direct et de lecture | Active l’autorisation d’affichage de la liste des restrictions existantes dans les clients. |
Supprimer et réduire des restrictions en direct et de lecture | Active l’autorisation permettant de supprimer et réduire les restrictions dans les clients. |
Démarrer l’enregistrement manuel | Active l’autorisation permettant de lancer l’enregistrement vidéo manuel dans les clients. |
Arrêter l’enregistrement manuel | Active l’autorisation permettant d’arrêter l’enregistrement vidéo manuel dans les clients. |
Commandes AUX | Active l’autorisation permettant d’utiliser des commandes auxiliaires (AUX) sur la caméra à partir des clients. Les commandes AUX permettent aux utilisateurs de contrôler, par exemple, les essuie-glaces d’une caméra connectée via un encodeur vidéo. Les périphériques associés à la caméra, connectés via des connexions auxiliaires, sont contrôlés depuis le client. |
Manuel PTZ | Active l’autorisation permettant d’utiliser des fonctions PTZ sur les caméras PTZ dans les clients et dans le Management Client. |
Activer des positions prédéfinies PTZ ou des profils de patrouille | Active l’autorisation permettant de déplacer des caméras PTZ vers des positions prédéfinies, de démarrer et d’arrêter des profils de patrouille et de mettre des patrouilles en pause dans les clients et dans le Management Client. Pour autoriser ce rôle à utiliser d’autres fonctions PTZ sur la caméra, activez l’autorisation PTZ manuel. |
Gérer les positions prédéfinies PTZ ou les profils de patrouille | Active l’autorisation permettant d’ajouter, de modifier et de supprimer les préréglages PTZ et les profils de patrouille sur les caméras PTZ, dans les clients et dans le Management Client. Pour autoriser ce rôle à utiliser d’autres fonctions PTZ sur la caméra, activez l’autorisation PTZ manuel. |
Verrouiller/Déverrouiller des positions prédéfinies PTZ | Active l’autorisation permettant de bloquer et de débloquer les préréglages PTZ dans le Management Client. Ceci empêche ou autorise d’autres utilisateurs à changer les positions prédéfinies dans les clients et dans le Management Client. |
Réserver des sessions PTZ | Active l’autorisation permettant de paramétrer les caméras PTZ en mode de session réservée dans les clients et dans le Management Client. Dans une session PTZ réservée, d’autres utilisateurs dotés d’une priorité PTZ plus élevée ne peuvent pas prendre le contrôle. Pour autoriser ce rôle à utiliser d’autres fonctions PTZ sur la caméra, activez l’autorisation PTZ manuel. |
Libérer les sessions PTZ | Active l’autorisation permettant de libérer les sessions PTZ d’autres utilisateurs du Management Client. Vous pouvez toujours libérer vos propres sessions PTZ, même sans cette permission. |
Supprimer des enregistrements | Active l’autorisation permettant de supprimer des enregistrements vidéo stockés à partir du système via le Management Client. |
Enlever les masques de confidentialité | Active l’autorisation permettant de lever provisoirement les masques de confidentialité dans XProtect Smart Client. Il active également la permission visant à autoriser d’autres utilisateurs de XProtect Smart Client à lever les masques de confidentialité. NoteLe levage des masques de confidentialité s’applique uniquement aux masques de confidentialité configurés en tant que masques de confidentialité relevables dans Management Client. |
Gérer la sécurité | Active l’autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité pour la caméra dans le Management Client. |
Lire | Active l’autorisation permettant de visualiser les microphones dans les clients et dans le Management Client. |
Modifier | Active l’autorisation permettant de modifier les propriétés des microphones dans le Management Client. Il permet également aux utilisateurs d’activer ou de désactiver des microphones. |
Écoute en direct | Active l’autorisation permettant d’écouter l’audio en direct à partir des haut-parleurs dans les clients et dans le Management Client. |
Écouter de l’audio restreint en direct | Active l’autorisation permettant d’écouter l’audio restreint en direct à partir des haut-parleurs dans les clients et dans le Management Client. |
Lecture | Active l’autorisation permettant de lire l’audio enregistrée à partir des microphones dans les clients. |
Lire des enregistrements restreints | Active l’autorisation permettant de lire l’audio restreint enregistré à partir de microphones dans les clients. |
Rappeler les enregistrements à distance | Active l’autorisation permettant de rappeler les enregistrements des clients depuis les microphones se trouvant dans des sites distants ou sur le stockage externe des caméras. |
Lire les séquences | Permet à l’autorisation de lire les informations de séquence liées, par exemple, à l’onglet Lecture dans les clients. |
Créer des signets | Active l’autorisation permettant de créer des signets dans les clients. |
Créer et étendre la protection des preuves | Active l’autorisation permettant de créer et d’étendre la protection de preuves dans les clients. |
Lire le verrouillage des preuves | Active l’autorisation permettant de rechercher et de lire les détails de la protection de preuves dans les clients. |
Créer et élargir des restrictions en direct et de lecture | Active l’autorisation permettant de créer et détendre la restriction sur les microphones dans les clients. |
Lire des restrictions en direct et de lecture | Active l’autorisation d’affichage de la liste des restrictions existantes sur les microphones dans les clients. |
Supprimer et réduire des restrictions en direct et de lecture | Active l’autorisation permettant de supprimer et réduire les restrictions sur les microphones dans les clients. |
Démarrer l’enregistrement manuel | Active l’autorisation permettant de lancer l’enregistrement audio manuel dans les clients. |
Arrêter l’enregistrement manuel | Active l’autorisation permettant d’arrêter l’enregistrement audio manuel dans les clients. |
Supprimer des enregistrements | Active l’autorisation permettant de supprimer les enregistrements stockés du système. |
Gérer la sécurité | Active l’autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité dans le Management Client pour les microphones. |
Lire | Active l’autorisation permettant de visualiser les haut-parleurs dans les clients et dans le Management Client. |
Modifier | Active l’autorisation permettant de modifier les propriétés des haut-parleurs dans le Management Client. Il permet également aux utilisateurs d’activer ou de désactiver des haut-parleurs. |
Parole | Active l’autorisation permettant de parler dans les haut-parleurs au sein des clients. |
Lecture | Active l’autorisation permettant de lire l’audio enregistré à partir des haut-parleurs dans les clients. |
Lire des enregistrements restreints | Active l’autorisation permettant de lire l’audio enregistré à partir des haut-parleurs dans les clients. |
Rappeler les enregistrements à distance | Active l’autorisation permettant de récupérer les enregistrements dans les clients à partir des haut-parleurs se trouvant sur des sites distants ou sur le stockage externe des caméras. |
Lire les séquences | Active l’autorisation permettant d’utiliser la fonctionnalité Séquences tout en parcourant l’audio enregistré à partir des haut-parleurs dans les clients. |
Exporter | Active l’autorisation permettant d’exporter l’audio enregistré à partir des haut-parleurs dans les clients. |
Créer et étendre la protection des preuves | Active l’autorisation permettant de créer ou d’étendre la protection de preuves pour protéger l’audio enregistré dans les clients. |
Lire le verrouillage des preuves | Active l’autorisation permettant de visualiser l’audio enregistré protégé par la protection de preuves dans les clients. |
Supprimer et réduire le verrouillage des preuves | Active l’autorisation permettant de supprimer ou de réduire la protection de preuves sur l’audio protégé dans les clients. |
Créer et élargir des restrictions en direct et de lecture | Active l’autorisation permettant de créer et détendre la restriction sur les haut-parleurs dans les clients. |
Lire des restrictions en direct et de lecture | Active l’autorisation d’affichage de la liste des restrictions existantes sur les haut-parleurs dans les clients. |
Supprimer et réduire des restrictions en direct et de lecture | Active l’autorisation permettant de supprimer et réduire les restrictions sur les haut-parleurs dans les clients. |
Gérer la sécurité | Active l’autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité dans le Management Client pour les haut-parleurs. |
Lire | Active l’autorisation permettant de recevoir des métadonnées dans les clients. |
Modifier | Active l’autorisation permettant de modifier les propriétés des métadonnées dans le Management Client. Il permet également aux utilisateurs d’activer ou de désactiver des périphériques de métadonnées. |
En direct | Active l’autorisation permettant de recevoir des métadonnées en direct à partir des caméras dans les clients. |
Voir des vues en direct restreintes | Active l’autorisation permettant de recevoir des métadonnées restreintes en direct à partir des caméras dans les clients. |
Lecture | Active l’autorisation permettant de relire les données enregistrées à partir des périphériques à métadonnées dans les clients. |
Lire des enregistrements restreints | Active l’autorisation permettant de relire les données restreintes enregistrées à partir des périphériques à métadonnées dans les clients. |
Rappeler les enregistrements à distance | Active l’autorisation permettant de rappeler les enregistrements dans les clients à partir des périphériques de métadonnées se trouvant sur des sites distants ou sur le stockage externe des caméras. |
Exporter | Active l’autorisation permettant d’exporter des enregistrements dans les clients. |
Créer et étendre la protection des preuves | Active l’autorisation permettant de créer la protection de preuves dans les clients. |
Lire le verrouillage des preuves | Active l’autorisation permettant de visualiser la protection de preuves dans les clients. |
Créer et élargir des restrictions en direct et de lecture | Active l’autorisation permettant de créer et détendre la restriction sur les métadonnées dans les clients. |
Lire des restrictions en direct et de lecture | Active l’autorisation d’affichage de la liste des restrictions existantes sur les métadonnées dans les clients. |
Supprimer et réduire des restrictions en direct et de lecture | Active l’autorisation permettant de supprimer et réduire les restrictions sur les métadonnées dans les clients. |
Démarrer l’enregistrement manuel | Active l’autorisation permettant de lancer l’enregistrement manuel des métadonnées dans les clients. |
Gérer la sécurité | Active l’autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité dans le Management Client pour les métadonnées. |
Lire | Active l’autorisation permettant de visualiser les périphériques d’entrée dans les clients et dans le Management Client. |
Modifier | Active l’autorisation permettant de modifier les propriétés des périphériques d’entrée dans le Management Client. Il permet également aux utilisateurs d’activer ou de désactiver un périphérique d’entrée. |
Gérer la sécurité | Active l’autorisation de gérer les autorisations de sécurité dans le Management Client pour les périphériques d’entrée. |
Lire | Active l’autorisation permettant de visualiser les périphériques de sortie dans les clients. |
Modifier | Active l’autorisation permettant de modifier les propriétés des périphériques de sortie dans le Management Client. Il permet également aux utilisateurs d’activer ou de désactiver un périphérique de sortie. |
Activer | Active l’autorisation permettant d’activer les sorties dans les clients. |
Gérer la sécurité | Active l’autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité des périphériques de sortie dans le Management Client. |
Contrôle total | Active l’autorisation de gérer toutes les autorisations de sécurité sur XProtect Management Client. |
Lire | Active l’autorisation de visualisation d’un mur vidéo dans XProtect Smart Client. |
Modifier | Active l’autorisation de modifier des propriétés pour la définition de Smart Wall dans XProtect Management Client. |
Supprimer | Active l’autorisation permettant de supprimer les définitions Smart Wall dans XProtect Management Client. |
Opérer | Autorise l’autorisation d’activer et de modifier des définitions Smart Wall, par exemple pour modifier et activer des préréglages ou pour appliquer des caméras sur les vues dans XProtect Smart Client et dans XProtect Management Client. NoteVous pouvez associer Opérer avec des profils de temps qui définissent le moment où l’autorisation utilisateur s’applique. |
Créer Smart Wall | Active l’autorisation de créer de nouvelles définitions de Smart Wall dans le XProtect Management Client. |
Gérer la sécurité | Active l’autorisation de gérer les permissions de sécurité dans XProtect Management Client pour la définition de Smart Wall. |
Lecture | Active l’autorisation de lecture de données enregistrées à partir d’un mur vidéo dans XProtect Smart Client. NoteVous pouvez associer Lecture avec des profils de temps qui définissent le moment où l’autorisation utilisateur s’applique. |
Lire | Active l’autorisation permettant de visualiser les groupes de vues dans les clients et dans le Management Client. Les groupes de vues sont créées dans le Management Client. |
Modifier | Active l’autorisation permettant de modifier les propriétés sur le groupes de vues dans le Management Client. |
Supprimer | Active l’autorisation permettant de supprimer des groupes de vues dans le Management Client. |
Opérer | Active l’autorisation permettant d’utiliser des groupes de vue dans XProtect Smart Client, c’est-à-dire, de créer et de supprimer des sous-groupes et des vues. |
Créer un groupe de vues | Active l’autorisation permettant de créer des groupes de vues dans le Management Client. |
Gérer la sécurité | Active l’autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité des groupes de vue dans le Management Client. |
Lire | Active l’autorisation permettant de visualiser des événements définis par les utilisateurs dans les clients. |
Modifier | Active l’autorisation permettant de modifier les propriétés sur des événements définis par l’utilisateur dans le Management Client. |
Supprimer | Active l’autorisation permettant de supprimer des événements définis par l’utilisateur dans le Management Client. |
Déclencher | Active l’autorisation permettant de déclencher des événements définis par l’utilisateur dans les clients. |
Gérer la sécurité | Active l’autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité des événements définis par l’utilisateur dans le Management Client. |
Créer un événement défini par l’utilisateur | Active l’autorisation permettant de créer des événements définis par l’utilisateur dans le Management Client. |
Lire | Active l’autorisation permettant de visualiser des événements analytiques dans le Management Client. |
Modifier | Active l’autorisation permettant de modifier des propriétés pour les événements analytiques dans le Management Client. |
Gérer la sécurité | Active l’autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité des événements analytiques dans le Management Client. |
Lire | Active l’autorisation permettant de visualiser des événements génériques dans les clients et dans le Management Client. |
Modifier | Active l’autorisation permettant de modifier des propriétés pour les événements génériques dans le Management Client. |
Gérer la sécurité | Active l’autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité dans le Management Client pour les événements génériques. |
Lire | Active l’autorisation permettant de sélectionner et d’envoyer des vidéos au destinataire Matrix à partir des clients. |
Modifier | Active l’autorisation permettant de modifier les propriétés d’une matrice dans le Management Client. |
Supprimer | Active l’autorisation permettant de supprimer une matrice dans le Management Client. |
Créer un Matrix | Active l’autorisation permettant de créer une nouvelle matrice dans le Management Client. |
Gérer la sécurité | Active l’autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité dans le Management Client pour tous les Matrix. |
Lire | Active l’autorisation permettant de visualiser des règles existantes dans le Management Client. |
Modifier | Active l’autorisation permettant de modifier les propriétés des règles et de définir le comportement des règles dans le Management Client. Il requiert également que l’utilisateur dispose de permissions de lecture sur tous les périphériques affectés par la règle. |
Supprimer | Active l’autorisation permettant de supprimer des règles du Management Client. Il requiert également que l’utilisateur dispose de permissions de lecture sur tous les périphériques affectés par la règle. |
Créer une règle | Active l’autorisation permettant de créer des nouvelles règles dans le Management Client. Il requiert également que l’utilisateur dispose de permissions de lecture sur tous les périphériques affectés par la règle. |
Gérer la sécurité | Active l’autorisation de gérer les permissions de sécurité dans le Management Client pour toutes les règles. |
Lire | Active l’autorisation permettant de visualiser d’autres sites dans le Management Client. Les sites connectés sont connectés par le biais de Milestone Federated Architecture. Pour modifier les propriétés vous devez avoir des permissions de modification sur le serveur de gestion de chaque site. |
Gérer la sécurité | Active l’autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité sur tous les sites. |
Lire | Active l’autorisation permettant de visualiser les moniteurs système dans XProtect Smart Client. |
Modifier | Active l’autorisation permettant de modifier les propriétés des moniteurs système dans le Management Client. |
Gérer la sécurité | Active l’autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité de tous les moniteurs système dans le Management Client. |
Gestion | Active l’autorisation permettant de gérer des alarmes dans le Smart Client. Par exemple, modifier les priorités des alarmes, réaffecter des alarmes à d’autres utilisateurs, accuser réception des alarmes, modifier l’état d’alarme de plusieurs alarmes (par exemple de Nouveau à Affecté). Pour modifier les paramètres des alarmes, vous devez également disposer de l’autorisation Modifier les paramètres des alarmes. NoteL’onglet Alarmes et événements de la boîte de dialogue Options n’apparaît que lorsque vous choisissez d’autoriser cette fonction. |
Vue | Permet d’afficher l’onglet Gestionnaire d’alarmes dans XProtect Smart Client et de récupérer les alarmes et les paramètres d’alarme par le biais de l’API. Pour afficher les alarmes dans XProtect Smart Client, vous devez activer l’autorisation Afficher pour au moins une définition des alarmes. Par défaut, les alarmes provenant de solutions tierces sont affichées. |
Désactiver alarmes | Active l’autorisation permettant de désactiver les alarmes. |
Recevoir des notifications | Active l’autorisation permettant de recevoir des notifications sur les alarmes dans les clients XProtect Mobile et dans XProtect Web Client. |
Gérer la sécurité | Active l’autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité des alarmes. |
Modifier les paramètres de l’alarme | Active l’autorisation de modifier les définitions des alarmes, les états des alarmes, les catégories d’alarmes, les sons d’alarmes, la rétention des alarmes et la rétention des événements. Pour modifier les paramètres des alarmes, vous devez également disposer de l’autorisation Gérer. |
Vue | Active l’autorisation d’afficher les définitions des alarmes, les états des alarmes, les catégories d’alarmes, les sons d’alarmes, la rétention des alarmes et la rétention des événements. |
Écrire | Active l’autorisation Afficher |
Gérer la sécurité | Active l’autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité pour les définitions d’alarmes. |
Lire | Active l’autorisation permettant de visualiser la fonctionnalité Utilisation des métadonnées dans Management Client et ses paramètres connexes, mais sans activer l’autorisation de modifier les paramètres. |
Modifier la configuration de la recherche de métadonnées | Active l’autorisation permettant d’activer ou de désactiver les catégories de recherche de métadonnées, par exemple, les métadonnées de personnes ou de véhicules dans le Management Client. |
Gérer la sécurité | Active l’autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité pour les recherches de métadonnées. |
Lire des recherches publiques | Active l’autorisation permettant de visualiser et d’ouvrir les recherches publiques sauvegardées dans XProtect Smart Client. |
Créer des recherches publiques | Active l’autorisation permettant de sauvegarder les recherches nouvellement configurées comme recherches publiques dans XProtect Smart Client. |
Modifier des recherches publiques | Active l’autorisation permettant de modifier les détails ou la configuration des recherches publiques sauvegardées dans XProtect Smart Client, par exemple le nom, la description, les caméras et les catégories de recherche. |
Supprimer des recherches publiques | Active l’autorisation permettant de supprimer les recherches publiques sauvegardées. |
Gérer la sécurité | Active l’autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité de la recherche dans le Management Client. |
Lire les entrées du journal système | Active l’autorisation permettant d’afficher les entrées du journal système. |
Lire les entrées du journal d’activité | Active l’autorisation permettant d’afficher les entrées du journal d’audit. |
Lire les entrées du journal déclenchées par une règle | Active l’autorisation permettant d’afficher les entrées du journal déclenchées par une règle. |
Lire la configuration du journal | Active l’autorisation permettant de lire les paramètres du journal dans Outils > Options > Journaux du serveur. |
Mettre à jour la configuration du journal | Active l’autorisation permettant de modifier les paramètres du journal dans Outils > Options > Journaux du serveur. |
Lire | Active l’autorisation permettant d’afficher les propriétés des sources de transaction dans le Management Client. |
Modifier | Active l’autorisation permettant de modifier les propriétés des sources de transaction dans le Management Client. |
Gérer la sécurité | Active l’autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité pour toutes les sources de transaction dans le Management Client. |
Lire | Active la transaction permettant d’afficher les propriétés des définitions de transactions dans le Management Client. |
Modifier | Active la transaction permettant de modifier les propriétés des définitions de transactions dans le Management Client. |
Gérer la sécurité | Active l’autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité pour toutes les définitions de transaction dans le Management Client. |
Modifier | Active l’autorisation permettant de modifier les propriétés des systèmes de contrôle d’accès dans le Management Client. |
Utiliser le contrôle d’accès | Permet à l’utilisateur d’utiliser les fonctions relatives au contrôle d’accès dans les clients. |
Voir la liste des détenteurs de cartes | Permet à l’utilisateur d’afficher la liste des détenteurs de cartes sur l’onglet Contrôle d’accès dans les clients. |
Recevoir des notifications | Permet à l’utilisateur de recevoir des notifications concernant les demandes d’accès dans les clients. |
Gérer la sécurité | Active l’autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité de tous les systèmes de contrôle d’accès. |
Gestion | Actuellement non utilisée. |
Vue | Permet à l’utilisateur d’utiliser la fonctionnalité de floutage de confidentialité dans XProtect Smart Client. |
Gérer la sécurité | Actuellement non utilisée. |
Gestion | Permet à l’utilisateur de créer, de modifier et de supprimer des pense-bêtes dans XProtect Smart Client. |
Vue | Permet à l’utilisateur de voir les pense-bêtes dans XProtect Smart Client. |
Vue | Permet à l’utilisateur d’utiliser Multipièces Audio dans XProtect Smart Client. |
Si votre système s’exécute avec XProtect LPR, spécifiez les autorisations suivantes pour l’utilisateur :
Afficher l’onglet de reconnaissance de plaque dans les applications clientes | Autorise l’utilisation des fonctionnalités XProtect LPR de XProtect Smart Client. |
Gérer la reconnaissance de plaque | Autorise les opérations suivantes :
Afficher le nœud de reconnaissance de plaque dans Management Client | Autorise les opérations suivantes :
Gérer la sécurité | Active l’autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité de la reconnaissance de plaque dans le Management Client. |
Modifier | Active l’autorisation permettant de modifier les propriétés des webhooks dans Management Client. MIP SDK |
Lire | Active l’autorisation permettant d’afficher les propriétés des webhooks dans Management Client. |
Gérer la sécurité | Active l’autorisation permettant de gérer les permissions de sécurité dans Management Client pour tous les webhooks. |
Grâce à MIP SDK, un fournisseur tiers peut développer des modules d’extension personnalisés pour votre système, par exemple, l’intégration à des systèmes de contrôle d’accès externes ou à des fonctionnalités similaires.
