Migration du serveur de journaux
Version2026r1
LangueFrançais
À propos de la migration
[en] The log server migration copies existing log data from the log server to VictoriaLogs or your monitoring solution. It does not affect system configuration data and is optional.
[en] If you do not migrate existing logs, historical log data remains in the log server and is removed automatically according to its retention settings.
Migrez le serveur de journaux
Pendant la mise à niveau :
  • [en] Components that are not yet upgraded continue to send logs to the log server.
  • [en] Upgraded components send logs to Server Logs.
[en] Run the migration
  1. [en] On the log server computer, go to:
    C:\Program Files\Milestone\XProtect Management Server\Tools\LogServerMigrationTool
  2. [en] Run:
    VideoOS.LogServer.Migrate.exe
[en] A console window opens briefly and then closes automatically. No progress information or confirmation message is displayed.
[en] The absence of messages does not indicate an error. The migration tool runs without user interaction.
Après la migration
Les données de journal existantes du serveur de journaux sont disponibles avec les entrées de journal plus récentes dans les journaux du serveur.
Lorsque vous n’avez plus besoin du serveur de journaux, vous pouvez arrêter de l’utiliser et autoriser les paramètres de rétention à supprimer toutes les données restantes.
