Management Server Manager (icône de la barre des tâches)
Utilisez les éléments de menu sur l’icône de la barre d’état Management Server Manager pour effectuer des tâches à partir du Management Server Manager.
Nom | Description |
Démarrage Management Server et Arrêt Management Server | Cliquez sur l’élément du menu concerné pour démarrer ou arrêter le service Management Server. Si vous arrêtez le service Management Server, vous ne pourrez pas utiliser le Management Client. L’icône de la barre des tâches indique l’état du service. |
Afficher les messages d’état | Afficher une liste des messages d’état horodatés. |
Modifier les paramètres du mot de passe de configuration du système | Assigner ou modifier un mot de passe de configuration du système. Vous pouvez également choisir de ne pas protéger par un mot de passe la configuration du système en supprimant tout mot de passe de configuration du système attribué. Modifier les paramètres du mot de passe de configuration système |
Saisir le mot de passe de configuration du système | Saisissez un mot de passe. Cette option s’applique si, par exemple, le fichier qui contient les paramètres du mot de passe est supprimé ou corrompu. Pour plus d’informations, voir Entrer les paramètres du mot de passe de configuration système (récupération). |
Configurer un serveur de gestion de basculement | Lancez l’assistant de configuration pour le serveur de gestion de basculement ou ouvrez la page Gérer votre configuration pour gérer votre configuration existante. Pour de plus amples informations sur le cluster de basculement, consultez XProtect Management Server Failover. |
Server Configurator | Ouvrir le Server Configurator pour enregistrer les serveurs et gérer le cryptage. |
Changer la licence | Dans l’ordinateur du serveur de gestion, modifier le code de la licence logicielle. Vous aurez besoin de saisir le nouveau code de la licence pour, par exemple, mettre à niveau votre système XProtect. Pour plus d’informations, voir Changer le code de licence du logiciel. |
Restaurer la configuration | Ouvrez la boîte de dialogue à partir de laquelle vous pouvez restaurer la configuration du système. Assurez-vous de lire les informations dans la boîte de dialogue avant de cliquer sur Restaurer. Pour plus d’informations, voir Restauration d’une configuration système à partir d’une sauvegarde manuelle. |
Sélectionner le fichier de sauvegarde partagé | Configurer un dossier de sauvegarde où stocker votre sauvegarde avant de sauvegarder toute configuration du système. Pour plus d’informations, voir Sélectionner le fichier de sauvegarde partagé. |
Mettre à jour l’adresse SQL | Ouvrez un assistant pour modifier l’adresse SQL Server. Dans le rare cas d’un changement de nom d’hôte, il peut être nécessaire d’aligner l’adresse SQL Server sur les changements. Pour plus d’informations, voir Un changement de nom d’hôte peut déclencher le changement de l’adresse SQL Server. |
