Taille limite de la base de données
Pour éviter que la base de données SQL Server (voir Installations et bases de données SQL Server) n’atteigne une taille qui affecte les performances du système, vous pouvez spécifier le temps de stockage en jours des différents types d’événements et d’alarmes dans celle-ci.
Ouvrez le menu Outils.
Cliquez sur l’onglet Options > Alarmes et événements.
Appliquez les paramètres nécessaires. Pour plus d’informations, voir Onglet Alarmes et événements (Options).
