Installez XProtect Management Client via Download Manager
S’il existe plusieurs administrateurs du système XProtect ou si vous souhaitez simplement gérer le système XProtect à partir de plusieurs ordinateurs, vous pouvez installer le Management Client en suivant les instructions ci-dessous.
Note
XProtect Management Client est toujours installé sur le serveur de gestion.
Vous pouvez télécharger le composant à partir de Download Manager, voir Installer les nouveaux composants XProtect.
Pour installer XProtect Management Client:
