Haute disponibilité des bases de données SQL Server
Version2026r1
LangueFrançais
Les services XProtect stockent les données dans différentes bases de données SQL Server :
  • Surveillance pour le serveur de gestion et les services
  • Surveillance_IDP pour Identity Provider
  • Surveillance_IM pour XProtect Incident Manager
Pour assurer la redondance des bases de données SQL Server, vous devez vous assurer que les services et les composants peuvent accéder à leurs bases de données. En fonction de vos besoins, différentes options de haute disponibilité s’offrent à vous :
Groupes de disponibilité Always On
Les groupes de disponibilité Always On (AG) protègent les bases de données en conservant des copies des bases de données sur d’autres hôtes, appelés réplicas, qui peuvent prendre le relais en cas de défaillance de l’hôte principal.
Note
Milestone XProtect ne peut pas être installé ou mis à niveau à l’aide d’une base de donnée MS-SQL inscrite dans une session de mise en miroir de base de données ou dans un groupe de disponibilité, car certaines opérations ne peuvent pas s’exécuter sur ce type de base de données. Ignorez la base de données du groupe de disponibilité ou de la session de mise en miroir pendant l’installation ou la mise à niveau. Une fois l’installation ou la mise à niveau terminée, la base de données peut à nouveau être inscrite dans une session de mise en miroir ou dans un groupe de disponibilité.
Pour en savoir plus sur les AG, consultez Qu’est-ce qu’un groupe de disponibilité Always On ?
Instances de cluster de basculement
Les instances de cluster de basculement (FCI) offrent une haute disponibilité pour l’ensemble de l’instance SQL Server, garantissant que tous les composants, y compris les bases de données et les tâches, sont déplacés vers un autre hôte en cas de défaillance.
Pour en savoir plus sur les FCI, consultez Instances de cluster de basculement Always On (SQL Server).
Expédition de journaux
Avec l’expédition de journaux SQL Server, vous pouvez copier le fichier du journal de transaction d’une instance de SQL Server à une autre.
Pour en savoir plus sur l’expédition de journaux, consultez À propos de l’expédition de journaux (SQL Server).
