Le verrouillages des preuves
Note
Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Consultez la liste complète de fonctionnalités, qui est disponible sur la page de présentation du produit sur le site Web Milestone (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
Note
Lorsque vous mettez à niveau le serveur de gestion à partir d’une version antérieure, il ne sera pas possible de créer ou de modifier la protection des preuves sur les serveurs d’enregistrement de la version 2020 R1 ou antérieure, jusqu’à ce que ces serveurs d’enregistrement aient été mis à niveau.
En d’autres termes, si le matériel a été déplacé d’un serveur d’enregistrement (à partir de la version 2020 R1 ou une version plus récente) vers un autre serveur d’enregistrement, et qu’il a toujours des enregistrements, il sera impossible de créer ou modifier les protections de preuves.
Avec la fonctionnalité de protection des preuves, les opérateurs du client peuvent protéger des séquences vidéo, y compris l’audio et d’autres données, contre toute suppression, si nécessaire, par exemple, lorsqu’une enquête ou un procès est en cours. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Evidence locks dans le Smart Client.
Lorsque les données sont protégées, elles ne peuvent pas être supprimées, ni automatiquement par le système après le temps de rétention par défaut du système ou dans d’autres situations, ni manuellement par les utilisateurs du client. Le système ou un utilisateur ne peut pas supprimer les données tant qu’un utilisateur disposant des autorisations utilisateur suffisantes ne déverrouille pas la protection de la preuve.
Organigramme pour la protection des preuves :
Composants XProtect impliqués dans le processus de création et protection de la protections des preuves.
Un utilisateur XProtect Smart Client crée une protection des preuves. Des informations sont envoyées au serveur de gestion.
Le serveur de gestion stocke les informations relatives à la protection des preuves dans la base de données SQL Server.
Le serveur de gestion informe le serveur d’enregistrement qu’il faut stocker et protéger les enregistrements protégés dans la base de données.
Lorsque l’opérateur crée une protection des preuves, les données protégées restent dans l’espace de stockage des enregistrements dans lequel elles ont été enregistrées et sont déplacées vers des disques d’archivage en même temps que les données non protégées, mais les données protégées :
Se conforment à la durée de rétention configurée pour la protection des preuves. Potentiellement indéfiniment
Conservent la qualité d’origine des enregistrements, même si la réduction a été configurée pour les données non protégées
Lorsqu’un opérateur crée des protections, la taille minimum d’une séquence est la durée choisie par la base de données pour diviser les fichiers enregistrés. Par défaut, cette durée est fixée à une heure. Vous pouvez modifier ce paramètre, mais vous devrez alors personnaliser le fichier RecorderConfig.xml sur le serveur d’enregistrement. Si une petite séquence s’étend sur deux périodes d’une heure, le système verrouille les enregistrements des deux périodes.
Dans le journal d’activité dans le Management Client, vous pouvez voir lorsque un utilisateur crée, modifie ou supprime la protection des preuves.
Lorsqu’un disque est à court d’espace libre, cela n’affecte aucunement les données protégées. Au contraire, les anciennes données non-protégées seront supprimées. S’il n’y a plus de données non protégées à supprimer, le système s’arrête d’enregistrer. Vous pouvez créer des règles et des alarmes déclenchées par des événements disque plein, de façon à en être informé automatiquement.
À l’exception des cas où plus de données sont stockées sur une longue période et ont un impact potentiel sur l’espace de stockage du disque, la fonction de protection des preuves en elle-même n’influe pas sur la performance du système.
Si vous déplacez du matériel vers un autre serveur d’enregistrement :
Les enregistrements protégées par la protection des preuves seront conservées dans l’ancien serveur d’enregistrement selon une durée de rétention définie au préalable lors de la création de la protection des preuves.
L’utilisateur XProtect Smart Client peut continuer de protéger les données à l’aide de la protection des preuves sur les enregistrements effectués sur une caméra avant qu’elle n’ait été déplacée vers un autre serveur d’enregistrement. Ceci est vrai même si vous déplacez la caméra plusieurs fois et si les enregistrements sont stockés sur de multiples serveurs d’enregistrement
Par défaut, tous les opérateurs ont par défaut un profil de protection des preuves qui leur est assigné, mais pas d’autorisations d’accès utilisateur à cette fonctionnalité. Pour spécifier les autorisations d’accès à la protection des preuves d’un rôle, consultez la section Onglet Périphériques (rôles) des paramètres de rôle. Pour spécifier le profil de protection des preuves d’un rôle, reportez-vous à la section Onglet Info (rôles) des paramètres de rôle.
Dans le Management Client, vous pouvez modifier les propriétés du profil de protection des preuves par défaut et créer des profils de protection de preuves supplémentaires et les affecter aux rôles à la place.
