Activer la modification des périphériques dans smart map
Vous devez activer la modification des périphériques par rôle pour, par exemple, permettre aux opérateurs de :
Placer un périphérique entrant ou un microphone dans un smart map
Ajuster le champ de vue d’une caméra dans un smart map
Les opérateurs peuvent être autorisés à modifier les types de périphériques suivants dans des smart maps :
Caméras
Périphériques d’entrée
Microphones
Haut-parleurs
Configuration
Avant de commencer, assurez-vous que la modification du smart map a été activée (voir Activer la modification de la smart map). Vous effectuez ces opérations dans le profil Smart Client auquel le rôle de l'opérateur est assigné.
Étapes :
Développez le noeud Sécurité > Rôles.
Dans le volet Rôles, sélectionnez le rôle auquel votre opérateur est associé.
Pour accorder les autorisations d’édition de rôles :
Sélectionnez l’onglet Sécurité globale dans le volet Paramètres des rôles, puis le type de périphérique (par exemple, Caméras ou Entrant)
Dans la colonne Autoriser, cochez la case Contrôle total ou Modifier
Sauvegardez les modifications apportées.
Note
Pour activer la modification des différents périphériques, allez à l’onglet Périphérique, puis sélectionnez le périphérique pertinent.
