Modifier, copier et renommer une règle
Dans le volet Vue d’ensemble, faites un clic droit sur la règle concernée.
Sélectionnez :
Modifier règle ou Copier règle ou Renommer règle. L’assistant Gérer la règle s’ouvre.
Si vous sélectionnez Copier la règle, l’assistant ouvre un affichage d’une copie du règle sélectionnée. Cliquez sur Finir pour créer une copie.
Si vous sélectionnez Modifier la règle, l’assistant s’ouvre et vous pouvez saisir les changements. Cliquez sur Terminer pour accepter les changements.
Si vous sélectionnez Renommer la règle, vous pouvez renommer directement le texte du nom de la règle.
