Périphériques
Le matériel a un certain nombre de dispositifs que vous pouvez gérer individuellement, par exemple :
Une caméra physique dispose de périphériques qui représentent les parties de la caméra (objectifs) ainsi que les microphones, les haut-parleurs, les métadonnées, les entrées et les sorties reliés ou intégrés
Un encodeur vidéo dispose de plusieurs caméras analogiques connectées qui apparaissent dans une liste de périphériques qui représentent les parties de la caméra (objectifs) ainsi que les microphones, les haut-parleurs, les métadonnées, les entrées et les sorties reliés ou intégrés
Un module d’entrée/sortie comporte des dispositifs qui représentent les canaux d’entrée et de sortie pour les lumières, par exemple
Un module dédié à l’audio comporte des dispositifs qui représentent les entrées et les sorties des microphones et des haut-parleurs
Dans une configuration XProtect Interconnect, le système distant apparaît comme un matériel présentant tous les périphériques du système à distance énumérés dans une liste
Le système ajoute automatiquement les périphériques du matériel lorsque vous ajoutez un matériel.
Note
Pour plus d’informations sur le matériel pris en charge, voir la page du matériel supporté sur le site Web de Milestone (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/).
Les sections suivantes décrivent chacun des types de périphériques que vous pouvez ajouter.
Caméras
Les périphériques de caméra offrent un flux vidéo au système que les utilisateurs du client peuvent utiliser pour afficher la vidéo en direct ou que le système peut enregistrer pour une lecture ultérieure par les utilisateurs du client. Les rôles déterminent l’autorisation des utilisateurs de visualiser la vidéo.
Microphones
Vous pouvez relier des micros externes sur de nombreux périphériques. Certains périphériques sont équipés de micros intégrés.
Les périphériques de micros offrent un flux audio au système que les utilisateurs du client peuvent utiliser pour écouter en direct ou que le système peut enregistrer pour une lecture ultérieure par les utilisateurs du client. Vous pouvez configurer le système afin de recevoir des événements spécifiques au microphone qui déclenchent les actions concernées.
Les rôles déterminent l’autorisation des utilisateurs d’écouter les microphones. Vous ne pouvez pas écouter les micros depuis le Management Client.
Haut-parleurs
Vous pouvez relier des haut-parleurs externes sur de nombreux périphériques. Certains périphériques disposent de haut-parleurs intégrés.
Le système envoie un flux audio vers les haut-parleurs lorsque l’utilisateur appuie sur le bouton de conversation dans XProtect Smart Client. Vous pouvez également utilise cette fonctionnalité à partir de XProtect Web Client et de XProtect® Mobile. L’audio des haut-parleurs n’est enregistré que lorsqu’un utilisateur parle. Les rôles déterminent l’autorisation des utilisateurs de parler dans les haut-parleurs. Vous ne pouvez pas parler dans les haut-parleurs depuis le Management Client.
Si deux utilisateurs veulent parler en même temps, les rôles déterminent l’autorisation des utilisateurs de parler dans les haut-parleurs. Dans le cadre de la définition des rôles, vous pouvez spécifier la priorité d’un haut-parleur de très haute à très basse. Si deux utilisateurs veulent parler en même temps, l’utilisateur dont le rôle possède la priorité la plus haute remporte la possibilité de parler. Si deux utilisateurs avec le même rôle souhaitent parler en même temps, la règle du premier arrivé premier servi s’applique.
Métadonnées
Les périphériques de métadonnées fournissent des flux de données au système que les utilisateurs du client peuvent utiliser pour afficher des informations sur les données, par exemple, des données qui décrivent l’image vidéo, le contenu ou les objets de l’image, ou la localisation de l’endroit où l’image a été enregistrée. Les métadonnées peuvent être reliées à des caméras, des microphones, ou à des haut-parleurs.
Les métadonnées générées par un périphérique sont automatiquement liées à un ou plusieurs périphériques sur le même matériel.
Les rôles déterminent l’autorisation des utilisateurs de visualiser les métadonnées.
Entrées
Sur de nombreux périphériques, il est possible de connecter des appareils externes aux ports d’entrée du périphérique. Les unités d’entrée sont généralement des capteurs externes. Vous pouvez utiliser ces capteurs externes pour détecter si les portes, les fenêtres ou les portes sont ouvertes, par exemple. Les entrées de ces unités d’entrée externes sont traitées comme des événements par le système.
Vous pouvez utiliser ces événements dans les règles. Vous pourriez par exemple créer une règle spécifiant qu’une caméra devrait commencer à enregistrer lorsqu’une entrée est activée et arrêter d’enregistrer 30 secondes après la désactivation de l’entrée.
Sorties
Sur de nombreux périphériques, il est possible de connecter des appareils externes aux ports de sortie du périphérique. Cela vous permet d’activer/désactiver les voyants lumineux, les sirènes, etc. par le biais du système.
Vous pouvez utiliser les sorties au moment de créer des règles. Vous pouvez créer des règles qui activent ou désactivent automatiquement les sorties, et des règles qui déclenchent des actions lorsque l’état d’une sortie est modifié.
