Collecter des données historiques sur l’état du matériel
Version2026r1
LangueFrançais
Vous pouvez activer la collecte des données historiques dans le matériel du système pour consulter les graphiques des états de votre matériel au fil du temps et imprimer le rapport. Pour plus d’informations, voir Afficher l’état historique de votre matériel et imprimer un rapport.
  1. Dans la fenêtre Moniteur système, sélectionnez Personnaliser.
  2. Dans la fenêtre Personnaliser le tableau de bord qui s’ouvre, sélectionnez Collecter des données historiques.
  3. Sélectionnez un intervalle d’échantillonnage. Plus l’intervalle est bref, plus il y a de charge sur la base de données SQL Server, la bande passante ou le matériel. L’intervalle d’échantillonnage des données historiques détermine également le niveau de détail des graphiques.
