Onglet Détenteurs de carte
Utilisez l’onglet Détenteurs de carte pour consulter les informations disponibles sur les détenteurs de carte dans le système de contrôle d’accès.
Nom | Description |
Rechercher un détenteur de carte | Saisissez le nom d’un détenteur de carte. Si le nom existe dans le système, il apparaîtra dans la liste. |
Nom | Affiche les noms des détenteurs de carte récupérés à partir du système de contrôle d’accès. |
Type | Affiche le type de détenteur de carte, par exemple :
Si l’intégration de votre système de contrôle d’accès permet d’ajouter et de supprimer des fichiers images dans XProtect, vous pouvez télécharger des images dans les profils des détenteurs de carte. Cette fonctionnalité est utile si l’intégration du système de contrôle d’accès ne stocke pas déjà d’images de détenteurs de carte existantes.
Tous les systèmes de contrôle d’accès ne prennent pas en charge l’ajout de photos de détenteurs de carte via XProtect.
Nom | Description |
Sélectionner une image | Spécifiez un chemin d’accès à un fichier contenant une image du détenteur de carte. Ce bouton est masqué si le système de contrôle d’accès intégré gère les images et n’autorise pas les changements d’image dans les XProtect.
Supprimer l’image | Cliquez pour supprimer l’image. Si le détenteur de carte avait également une photo dans le système de contrôle d’accès intégré, cette photo sera affichée à la place. |
