Caméras (nœud Périphériques)
Les périphériques de la caméra sont ajoutés automatiquement lorsque vous ajoutez un matériel sur le système et qu’ils sont activés par défaut.
Le système est fourni avec une règle de flux de démarrage par défaut qui garantit que les flux audio de toutes les caméras connectées soient automatiquement transmis au système. La règle par défaut peut être désactivée et/ou modifiée selon les besoins.
Suivez cet ordre de configuration pour effectuer les tâches les plus courantes liées à la configuration d’un périphérique de caméra :
Configurez les paramètres de la caméra, voir Onglet Paramètres (périphériques).
Configurez les flux, voir Onglet Flux (périphériques).
Configurez le mouvement, voir Onglet Mouvement (périphériques).
Configurez l’enregistrement, voir Onglet Enregistrement (périphériques) et Surveiller l’état des bases de données pour les périphériques.
Configurez les autres paramètres selon vos besoins.
