Onglet Génération AVI (options)
Version2026r1
LangueFrançais
L’onglet Génération AVI vous permet de spécifier les paramètres de compression pour la génération de fichiers de clip vidéo AVI. La spécification de ces paramètres est requise si vous désirez inclure des fichiers AVI dans les notifications par e-mail envoyées par les profils de notification déclenchés par les règles.
Voir également Déclencher les notifications par e-mail depuis les règles.
Nom
Description
Logiciel de compression
Sélectionnez le codec (technologie de compression/décompression) à appliquer. Pour disposer de plusieurs codecs sur la liste, installez-les sur le serveur de gestion.
Toutes les caméras ne prennent pas tous les codecs en charge.
Qualité de compression
(N’est pas disponible pour tous les codecs). À l'aide du curseur, sélectionnez le niveau de compression (0-100) que le codec doit exécuter.
0 signifie aucune compression, ce qui se traduit généralement par une qualité d’image élevée et une taille de fichier importante. 100 signifie une compression maximale, entraînant généralement une faible qualité d’image et une petite taille de fichier.
Si le curseur n’est pas accessible, la qualité de compression est intégralement déterminée par le codec sélectionné.
Image-clé toutes les
(N’est pas disponible pour tous les codecs). Si vous souhaitez utiliser les images-clés, cochez la case et spécifiez le nombre requis d’images entre les images-clés.
Une image-clé est une seule image stockée à intervalles définis. L’image-clé contient l’intégralité de la vue de la caméra, alors que les images suivantes ne contiennent que les pixels qui changent. Cela permet de réduire considérablement la taille des fichiers.
Si la case à cocher n’est pas disponible ou n’est pas sélectionnée, chaque image contient l’intégralité de la vue de la caméra.
Débit
(N’est pas disponible pour tous les codecs). Si vous souhaitez utiliser un débit spécifique, cochez la case et spécifiez le nombre de kilooctets par seconde requis.
Le débit indique la taille du fichier AVI joint.
Si la case à cocher n’est pas disponible ou n’est pas sélectionnée, le débit est déterminé par le codec sélectionné.
