Paramètres des données de l’alarme (nœud Alarmes)
Lorsque vous configurez les paramètres des données d’alarme, indiquez les propriétés suivantes :
Onglet niveaux de données d’alarme
Priorités
Nom | Description |
Niveau | Ajoutez de nouvelles priorités avec des chiffres de niveau de votre choix ou utilisez/modifiez les niveaux de priorité par défaut (chiffres 1, 2 ou 3). Ces niveaux de priorité servent à configurer le paramètre de Priorité initiale de l’alarme. |
Nom | Saisissez un nom pour l’entité. Vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez. |
Son | Sélectionnez le son à associer à l’alarme. Utilisez un des sons par défaut ou ajoutez-en plus dans Paramètres de son. |
Répéter le son | Décidez si le son ne doit être joué qu’une fois, ou plusieurs fois jusqu’à ce que l’opérateur dans XProtect Smart Client clique sur l’alarme dans la liste d’alarmes. |
Activez les notifications sur le bureau | Vous pouvez activer ou désactiver les notifications sur le bureau pour chaque priorité d’alarme. Si vous utilisez un XProtect VMS qui prend en charge les profils Smart Client, vous devez également activer les notifications sur les profils Smart Client requis. |
États
Nom | Description |
Niveau | Vous pouvez, en plus des niveaux d’état par défaut (numéros 1, 4, 9 et 11, qui ne peuvent être ni modifiés ni réutilisés), ajouter de nouveaux états avec les numéros de niveaux de votre choix. Ces niveaux d’état ne sont visibles que dans la liste des alarmes de l'XProtect Smart Client. |
Catégories
Nom | Description |
Niveau | Ajoutez de nouvelles catégories avec les numéros de niveau de votre choix. Ces niveaux de catégorie servent à configurer les paramètres de Catégorie initiale de l’alarme. NoteLe niveau 99 est réservé à l’alarme Alerte d’urgence dans le client XProtect Mobile. |
Onglet Configuration de la liste d’alarme
Nom | Description |
Colonnes disponibles | Utilisez > pour sélectionner les colonnes qui doivent être disponibles dans la liste d’alarmes du XProtect Smart Client. Utilisez < pour effacer la sélection. Une fois que vous avez terminé, les Colonnes sélectionnées doivent comporter les éléments à intégrer. |
Onglet Raisons de la fermeture
Nom | Description |
Activer | Sélectionnez cette option pour activer et définir une raison et un commentaire lors de la fermeture des alarmes. Vous pouvez modifier chaque définition d’alarme individuelle pour rendre obligatoire la définition d’une raison et/ou d’un commentaire lors de la fermeture d’une alarme ou pour exempter la définition des alarmes de la définition d’une raison ou d’un commentaire lors de la fermeture d’une alarme. |
Raison | Ajoutez des raisons de fermeture que l’utilisateur peut choisir lors de la fermeture des alarmes. Par exemple Problème résolu ou Fausse alarme. Vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez. Toutes les raisons seront affichées sous forme de liste déroulante dans le formulaire Appliquer la raison lors de la fermeture des alarmes. Restrictions de champ
Commentaire | Ce champ est facultatif. Ajoutez un commentaire pour fournir des détails supplémentaires sur la raison de fermeture de l’alarme, par exemple : « Alarme déclenchée par une tentative d’accès à une zone réglementée » ou « Déclenchée par erreur ou sans menace de sécurité réelle ». Cette valeur s’affichera comme commentaire par défaut dans le formulaire Appliquer la raison lorsque l’utilisateur sélectionnera la raison associée au commentaire. L’utilisateur peut modifier le commentaire dans le formulaire Appliquer la raison et y ajouter des informations supplémentaires. Vous pouvez saisir plusieurs lignes de commentaires (des caractères de contrôle CR et LF peuvent être utilisés). Restrictions de champ
Données personnalisées | Ce champ est facultatif. Indiquez une valeur dans ce champ si vous devez intégrer vos alarmes à un module d’extension de contrôle d’accès, par exemple, pour fermer automatiquement les alarmes dans le système de contrôle d’accès. La valeur de ce champ permet de mapper la valeur lisible du champ Raison à une valeur mieux adaptée à l’intégration du module d’extension de contrôle d’accès. La valeur du champ n’a pas besoin d’être unique. Restrictions de champ
