Onglet ACU et caméras associées
Dans l’onglet ACU et caméras associées, vous pouvez associer des caméras, des microphones et des haut-parleurs à des unités de contrôle d’accès (ACU) importées depuis votre système de contrôle d’accès.
Les unités de contrôle d’accès englobent les portes, les points d’accès, les entrées, les sorties ainsi que tout autre type d’unité fourni par l’intégration du contrôle d’accès. Les associations définissent quelles caméras sont sollicitées lors d’événements de contrôle d’accès, afin de déclencher des actions telles que l’enregistrement, les alarmes ou tout autre action.
En règle générale, vous assignez des caméras lors de la configuration de l’intégration, mais vous aussi pouvez modifier ou étendre ces associations ultérieurement. Les microphones et les haut-parleurs sont automatiquement liés via leurs caméras associées.
Note
Dans les versions antérieures, l’association des caméras était limitée aux portes et aux points d’accès. À partir de XProtect 2026 R1, vous pouvez associer des caméras à n’importe quelle unité de contrôle d’accès prise en charge.
Pour associer des caméras à des unités de contrôle d’accès :
Cliquez sur le nœud Contrôle d’accès puis, dans le volet Systèmes, sélectionnez le système de contrôle d’accès concerné.
Cliquez sur l’onglet ACU et caméras associées. Cette liste recense toutes les unités de contrôle d’accès du système, leurs zones attribuées et les informations relatives aux licences.
Remarque : par défaut, les portes sous licence sont activées. Vous pouvez désactiver une porte pour libérer une licence.
Localisez l’ACU que vous souhaitez mettre à jour. Vous pouvez réduire la liste de plusieurs manières :
Dans Type ACU, sélectionnez le type d’unité de contrôle d’accès pour afficher les portes, les points d’accès ou les entrées, par exemple.
Utilisez le filtre Parent pour limiter la liste des unités en fonction de leur périphérique parent. La relation parente est définie dans le système de contrôle d’accès.
Utilisez le champ de recherche pour trouver une unité par son nom ou par le nom d’une caméra associée.
Dans la section Caméras, localisez la caméra que vous souhaitez associer. Utilisez le champ de recherche pour localiser une caméra spécifique par son nom.
Sélectionnez la caméra dans la liste, puis faites-la glisser et déposez-la sur l’ACU à laquelle vous souhaitez l’associer.
Pour ignorer une association de caméras, cliquez sur le lien Ignorer.
Les modifications sont enregistrées dans le cadre de la configuration du contrôle d’accès.
