XProtect Interconnect
Nota
La funcionalidad disponible depende del sistema que esté utilizando. Vea la lista completa de características, que está disponible en la página de descripción del producto en el sitio web Milestone (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
XProtect Interconnect™ le permite integrar una serie de instalaciones más pequeñas, físicamente fragmentadas e instalaciones remotas XProtect con un sitio central XProtect Corporate. Puede instalar estos sitios más pequeños, llamados sitios remotos, en unidades móviles, por ejemplo, barcos, autobuses o trenes. Esto significa que estos sitios no necesitan estar permanentemente conectados a una red.
La siguiente ilustración muestra cómo podría configurar XProtect Interconnect en su sistema:
XProtect Interconnect sitio central XProtect Corporate
XProtect Interconnect drivers (maneja la conexión entre los servidores de grabación de los sitios centrales y el sitio remoto, debe ser seleccionado en la lista de drivers cuando se agregan los sistemas remotos a través del asistente Añadir Hardware)
XProtect Interconnect conexión
XProtect Interconnect sitio remoto (el sitio remoto completo con la instalación del sistema, los usuarios, las cámaras, etc.)
XProtect Interconnect sistema remoto (la instalación técnica real en el sitio remoto)
Los sitios remotos se añaden al sitio central con el asistente para Añadir hardware desde el sitio central (consulte Añadir un sitio remoto a su sitio central XProtect Interconnect).
Cada sitio remoto funciona de forma independiente y puede realizar cualquier tarea de vigilancia normal. Dependiendo de las conexiones de red y de los permisos de usuario adecuados (consulte Asignar permisos de usuario), XProtect Interconnect le ofrece la visualización directa en directo de las cámaras del sitio remoto y la reproducción de las grabaciones del sitio remoto en el sitio central.
El sitio central solo puede ver y acceder a los dispositivos a los que la cuenta de usuario especificada (al añadir el sitio remoto) tiene acceso. Esto permite a los administradores del sistema local controlar qué dispositivos deben estar disponibles para el sitio central y sus usuarios.
En el sitio central, puede ver el estado propio del sistema para las cámaras interconectadas, pero no directamente el estado del sitio remoto. En cambio, para supervisar el sitio remoto, puede utilizar los eventos del sitio remoto para activar alarmas u otras notificaciones en el sitio central (consulte Configurar el sitio central para que responda a los eventos de los sitios remotos).
También le ofrece la posibilidad de transferir las grabaciones de los sitios remotos al sitio central basándose en eventos, reglas/programas o solicitudes manuales de los usuarios de XProtect Smart Client.
Solo los sistemas XProtect Corporate pueden funcionar como sitios centrales. Todos los demás productos pueden actuar como sitios remotos, incluyendo XProtect Corporate. Difiere de una configuración a otra qué versiones, cuántas cámaras y cómo se gestionan los dispositivos y los eventos que se originan en el sitio remoto, si es que lo hacen, por el sitio central. Para obtener más detalles sobre cómo interactúan los productos específicos XProtect en una configuración XProtect Interconnect, vaya al sitio web de XProtect Interconnect.
Seleccionar XProtect Interconnect o Milestone Federated Architecture
En un sistema físicamente distribuido en el que los usuarios del sitio central necesitan acceder al vídeo en el sitio remoto, puede elegir entre XProtect Interconnect™ o Milestone Federated Architecture™.
Milestone recomienda Milestone Federated Architecture cuando:
La conexión de red entre los sitios centrales y federados es estable
La red utiliza el mismo dominio
Hay menos sitios grandes
El ancho de banda es suficiente para el uso requerido
Milestone recomienda XProtect Interconnect cuando:
La conexión de red entre los sitios centrales y remotos es inestable
Usted o su organización desean utilizar otro producto XProtect en los sitios remotos
La red utiliza diferentes dominios o grupos de trabajo
Hay muchos sitios más pequeños
XProtect Interconnect y licencia
El estado de sus licencias de cámara XProtect Interconnect se encuentra en la página de Información de licencias del sitio central.
Ajustes XProtect Interconnect
Hay tres formas de ejecutar XProtect Interconnect. La forma de ejecutar la configuración depende de la conexión de red, de la forma de reproducir las grabaciones y de si se recuperan las grabaciones remotas y en qué medida.
En la siguiente, se describen las tres configuraciones más probables:
Reproducción directa desde sitios remotos (buenas conexiones de red)
La configuración más sencilla. El sitio central está continuamente en línea con sus sitios remotos y los usuarios del sitio central reproducen las grabaciones remotas directamente desde los sitios remotos. Para ello es necesario utilizar la opción Reproducir grabaciones desde el sistema remoto (consulte Habilitar la reproducción directamente desde la cámara del sitio remoto).
Recuperación basada en reglas o en XProtect Smart Client de secuencias de grabación remotas seleccionadas desde sitios remotos (conexiones de red limitadas periódicamente)
Se utiliza cuando las secuencias de grabación seleccionadas (procedentes de sitios remotos) deben almacenarse de forma centralizada para garantizar la independencia de los sitios remotos. La independencia es crucial en caso de fallo o restricciones de la red. Los ajustes de recuperación de grabaciones remotas se configuran en la pestaña de Recuperación remota (consulte Pestaña Recuperación remota).
La recuperación de grabaciones remotas puede iniciarse desde el XProtect Smart Client cuando sea necesario o se puede establecer una regla. En algunos escenarios, los sitios remotos están en línea y en otros, fuera de línea la mayor parte del tiempo. A menudo esto es específico del sector. En algunos sectores es habitual que la sede central esté permanentemente en línea con sus sedes remotas (por ejemplo, una sede comercial (sede central) y varias tiendas (sitios remotos). En otros sectores, como el del transporte, los lugares remotos son móviles (por ejemplo, autobuses, trenes, barcos, etc.) y solo pueden establecer una conexión de red de forma aleatoria. Si la conexión de red falla durante la recuperación de una grabación remota iniciada, el trabajo continúa en la siguiente oportunidad.
Si el sistema detecta una recuperación automática, o una solicitud de recuperación del XProtect Smart Client, fuera del intervalo de tiempo que especificó en la pestaña Recuperación remota, se acepta, pero no se inicia hasta que se alcance el intervalo de tiempo seleccionado. Los nuevos trabajos de recuperación de grabaciones remotas se pondrán en cola y comenzarán cuando se alcance el intervalo de tiempo permitido. Puede ver los trabajos pendientes de recuperación de grabaciones remotas desde el Panel del sistema -> Tareas actuales.
Tras un fallo de conexión, las grabaciones remotas que faltan se recuperan por defecto de los sitios remotos
Utiliza sitios remotos como un servidor de grabación utiliza el almacenamiento edge en una cámara. Por lo general, los sitios remotos están en línea con su sitio central, alimentándolo con una transmisión en directo que el sitio central graba. Si la red falla por alguna razón, el sitio central pierde las secuencias de grabación. Sin embargo, una vez restablecida la red, la sede central recupera automáticamente las grabaciones remotas que cubren el periodo de inactividad. Esto requiere el uso de la opción Recuperar automáticamente las grabaciones remotas cuando se restablezca la conexión (consulte Recuperar grabaciones a distancia de la cámara del sitio remoto) en la pestaña Grabar de la cámara.
Puede mezclar cualquiera de las soluciones anteriores para adaptarse a las necesidades especiales de su organización.
