XProtect Access para administradores
XProtect Access es una extensión de XProtect. Si existe un plug-in XProtect específico para ese sistema de control de acceso, permite a las organizaciones integrar sus sistemas de control de acceso con XProtect.
Para utilizar esta extensión, debe adquirir lo siguiente:
1 licencia básica para cada sistema XProtect que quiera utilizar con XProtect Access.
1 licencia de puerta para cada puerta que quiera controlar a través de XProtect.
XProtect Access incluye lo siguiente:
Una interfaz de usuario compartida para los sistemas de control de acceso en XProtect Smart Client
Potente integración de sistemas de control de acceso
Monitorización en directo de los eventos en los puntos de acceso
Peticiones de acceso asistidas por operador
Integraciones con planos
Definiciones de alarmas para eventos de control de acceso
Investigación de eventos en los puntos de acceso
Visión general y control centralizados de los estados de las puertas
Información y gestión de los propietarios de tarjetas
Cada vez que un usuario en XProtect Smart Client realiza una acción relacionada con el acceso, como abrir una puerta o denegar la entrada, el sistema lo registra en el registro de auditoría.
