Ver el estado histórico de su hardware e imprimir un informe
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Utilice la función Monitor del sistema para ver el historial de rendimiento y estado de su sistema VMS.
Analice las tendencias en el uso de la CPU, el consumo de ancho de banda y otros recursos del sistema para identificar problemas de capacidad y determinar si se necesitan actualizaciones de hardware.
Recuerde habilitar la recopilación de datos históricos. Consulte Recopilar datos históricos de los estados del hardware.
  1. En la ventana Monitor del sistema, seleccione un mosaico con el hardware del que quiere conocer los datos históricos sobre su estado, o en la parte inferior de la pantalla, seleccione un servidor o una cámara.
  2. Seleccione Detalles en el lado derecho del servidor o la cámara relevantes.
    Detalles de la cámara en el Monitor del sistema.
  3. Para servidores, seleccione Historial a la derecha del hardware que quiera investigar. Para las cámaras, seleccione el enlace.
  4. Si quiere imprimir un informe, seleccione el icono PDF.
Nota
Solo puede crear informes históricos con datos del servidor de grabación en el que está actualmente ubicado el dispositivo.
