Eventos definidos por el usuario
Last Updated: 3 minute read
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Si el evento que requiere no está en la lista Descripción general de eventos, puede crear sus propios eventos definidos por el usuario. Utilice esos eventos definidos por el usuario para integrar otros sistemas con el sistema de vigilancia.
Con eventos definidos por el usuario, puede usar datos recibidos de un sistema de control de acceso de terceros como eventos en el sistema. Más tarde los eventos pueden desencadenar acciones. De este modo, puede, por ejemplo, empezar a grabar vídeo desde cámaras relevantes cuando alguien entra en un edificio.
También puede usar eventos definidos por el usuario para desencadenar manualmente eventos mientras visualiza vídeo en directo en XProtect Smart Client o automáticamente si los utiliza en reglas. Por ejemplo, cuando un se produce un evento 37 definido por el usuario, la cámara PTZ 224 debe detener dejar de vigilar e ir a la posición predefinida 18.
Por medio de los roles, define cuáles de sus usuarios son capaces de desencadenar los eventos definidos por el usuario. Puede utilizar eventos definidos por el usuario de dos formas y al mismo tiempo si fuera necesario:
Eventos
Descripción
Para proporcionar la capacidad de desencadenar eventos manualmente en XProtect Smart Client
En este caso, los eventos definidos por el usuario permiten a los usuarios finales desencadenar manualmente eventos mientras visualizan vídeo en directo en XProtect Smart Client. Cuando un evento definido por el usuario se produce debido a que un usuario de XProtect Smart Client lo desencadena manualmente, una regla puede desencadenar que una o más acciones tengan lugar en el sistema.
Para proporcionar la capacidad de desencadenar eventos mediante la API
En este caso, puede desencadenar eventos definidos por el usuario fuera del sistema de vigilancia. Utilizar eventos definidos por el usuario de este modo requiere una API (Interfaz del programa de la aplicación) separada. Se utiliza un conjunto de componentes para crear o personalizar aplicaciones de software al desencadenar el evento definido por el usuario. Se requiere la autenticación mediante Active Directory para usar eventos definidos por el usuario de esta manera. Esto garantiza que incluso si los eventos definidos por el usuario pueden desencadenarse desde fuera del sistema de vigilancia, solo los usuarios autorizados deben hacerlo.
Asimismo, los eventos definidos por el usuario pueden, mediante API, asociarse a metadatos, definiendo ciertos dispositivos o grupos de dispositivos. Esto es muy útil cuando se usan eventos definidos por el usuario para desencadenar reglas: evita tener una regla para cada dispositivo, básicamente haciendo lo mismo. Ejemplo: Una empresa utiliza control de acceso, con 35 entradas, cada una de ellas con un dispositivo de control de acceso device. Cuando un dispositivo de control de acceso se activa, se desencadena un evento definido por el usuario en el sistema. Este evento definido por el usuario se utiliza en una regla para iniciar la grabación en una cámara asociada al dispositivo de control de acceso activado. En los metadatos se define qué cámara está asociada con qué regla. De este modo, la empresa no necesita tener 35 eventos definidos por el usuario y 35 reglas desencadenadas por los eventos definidos por el usuario. Un único evento definido por el usuario y una única regla son suficiente.
Al utilizar eventos definidos por el usuario de este modo, puede que no siempre quiera que estén disponibles para su desencadenamiento manual en XProtect Smart Client. Puede utilizar roles para definir qué eventos definidos por el usuario deben ser visibles en XProtect Smart Client.
