Registro de transacciones de la base de datos SQL Server
Cada vez que se escribe un cambio en una base de datos SQL Server, la base de datos SQL Server registra este cambio en su registro de transacciones.
Con el registro de transacciones, se pueden revertir y deshacer los cambios en la base de datos SQL Server a través de Microsoft® SQL Server Management Studio. Por defecto, la base de datos SQL Server almacena su registro de transacciones indefinidamente, lo que con el tiempo significa que el registro de transacciones tiene cada vez más entradas. El registro de transacciones se encuentra por defecto en la unidad del sistema, y si el registro de transacciones sigue creciendo, puede impedir que Windows funcione correctamente.
Para evitar este tipo de situaciones, es conveniente vaciar el registro de transacciones con regularidad. La purga no hace que el archivo de registro de transacciones sea más pequeño, sino que limpia su contenido y evita así que crezca de forma descontrolada. Su sistema VMS no purga los registros de transacciones. En SQL Server, hay formas de vaciar el registro de transacciones. Visite la página de soporte de Microsoft y busque Truncamiento del registro de transacciones.
