Altavoces (nodo Dispositivos)
Los dispositivos altavoz se añaden automáticamente al añadir hardware al sistema. De forma predeterminada, están deshabilitados, por lo que debe habilitarlos antes de usarlos, ya sea como parte del asistente Añadir Hardware o posteriormente. Los altavoces que forman parte de una cámara no requieren licencias independientes, pero los altavoces independientes se consideran dispositivos distintos y, por lo tanto, requieren una licencia independiente. Puede utilizar tantos altavoces como sea necesario en su sistema.
Puede usar altavoces de manera completamente independiente de las cámaras.
El sistema incluye una regla de inicio de contenido de audio predeterminada que inicia el dispositivo de modo que este esté listo para enviar audio activado por el usuario a los altavoces. La regla predeterminada se puede desactivar y/o modificar según las necesidades.
Puede configurar dispositivos de altavoz en estas pestañas:
Pestaña Información
Pestaña Configuración
Pestaña Grabar
