Reservar y liberar sesiones de PTZ
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Dependiendo de su sistema de vigilancia, puede reservar sesiones de PTZ.
Los administradores con permisos de seguridad para ejecutar una sesión PTZ reservada pueden ejecutar la cámara PTZ en este modo. Esto evita que otros usuarios tomen el control de la cámara. En una sesión PTZ, el sistema de prioridad de PTZ se desestima para evitar que usuarios con mayor prioridad interrumpan la sesión.
Es posible operar la cámara en una sesión PTZ reservada desde XProtect Smart Client y Management Client.
La reserva de una sesión PTZ puede ser útil si le urge aplicar actualizaciones a cualquier cámara PTZ, o hacerle el mantenimiento, o a sus valores preestablecidos sin ser interrumpido por otros usuarios.
Reservar una sesión de PTZ
  1. En el panel Navegación del sitio, seleccione Dispositivos y a continuación seleccione Cámaras.
  2. Seleccione la cámara PTZ correspondiente en el panel Generalidades.
  3. Seleccione la sesión de PTZ en la pestaña Valores preestablecidos y haga clic en Reservado.
Nota
No puede iniciar una sesión de PTZ reservada si un usuario con una prioridad más elevada que la suya controla la cámara o si otro usuario ya ha reservado la cámara.
Liberar una sesión PTZ
El botón Liberar le permite liberar la sesión actual de PTZ para que otro usuario pueda controlar la cámara. Cuando hace clic en Liberar, la sesión de PTZ termina inmediatamente y estará disponible para que el primer usuario opere la cámara.
Los administradores asignados con el permiso de seguridad Liberar sesión PTZ tienen los permisos para liberar la sesión PTZ reservada de otros usuarios en cualquier momento. Esto puede, por ejemplo, ser útil en ocasiones en las que necesita mantener la cámara PTZ o sus valores preestablecidos, o si otros usuarios han bloqueado accidentalmente la cámara en situaciones urgentes.
