Pestaña Seguridad global (roles)
Last Updated: 31 minute read
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Nota
La funcionalidad disponible depende del sistema que esté utilizando. Vea la lista completa de características, que está disponible en la página de descripción del producto en el sitio web Milestone (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
En la pestaña Seguridad general, se configuran los permisos generales para los cometidos. Para cada componente disponible en su sistema, defina los permisos de acceso para los cometidos estableciendo Permitir o Denegar. Cuando a un rol se le deniega el acceso a un componente, ese componente no es visible en la pestaña Seguridad global para un usuario en ese rol.
Puede definir más permisos de acceso para XProtect Corporate que para los demás XProtect productos VMS. Esto se debe a que solo puede configurar permisos de administrador diferenciados en XProtect Corporate, mientras que puede configurar permisos generales para un cometido que utilice XProtect Smart Client, o XProtect Web Client cliente XProtect Mobile en todos los productos.
Nota
Los ajustes de seguridad global solo se aplican al sitio actual.
Si asocia un usuario con más de un cometido y selecciona Denegar en una configuración de seguridad para un cometido y Permitir para otro, el permiso Denegar anula el permiso Permitir.
A continuación, las descripciones muestran lo que ocurre en cada permiso individual para los diferentes componentes del sistema si se selecciona Permitir para los cometidos correspondientes. Si utiliza XProtect Corporate, puede ver qué ajustes hay disponibles solo para su sistema en cada componente del sistema.
Para cada componente o funcionalidad del sistema, el administrador del sistema entero puede usar las casillas de verificación Permitir o Denegar para configurar permisos de seguridad para el rol. Cualquier permiso de seguridad que configure aquí se configurará para todo componente o funcionalidad del sistema. Si, por ejemplo, selecciona la casilla de verificación Denegar en Cámaras, todas las cámaras añadidas al sistema no están disponibles para el rol. Em contraste, si selecciona la casilla de verificación Permitir, el rol puede ver todas las cámaras añadidas al sistema. El resultado de seleccionar Permitir o Denegar en sus cámaras es que los ajustes de la cámara en la pestaña Dispositivo heredan entonces las selecciones de la pestaña Seguridad global de modo que todas las cámaras estén disponibles o no disponibles para el rol concreto.
Si quiere establecer permisos de seguridad para cámaras individuales o similar, solo puede establecer estos permisos individuales en la pestaña del componente o la funcionalidad del sistema relevante si no ha establecido ningún permiso general para el componente o la funcionalidad del sistema en la pestaña Seguridad global.
Las descripciones que aparecen a continuación también se aplican a los permisos que puede configurar a través de los MIP SDK.
Importante
Si quiere cambiar su licencia básica de XProtect Corporate a uno de los otros productos, asegúrese de que elimina todos los permisos de seguridad que están disponibles solo para XProtect Corporate. Si no elimina esos permisos, no podrá completar el cambio.
