Servicio OpenTelemetry Collector
Nota
OpenTelemetry Collector es un componente del sistema requerido para los registros del servidor en el VMS XProtect 2026 R1 y posteriores.
Los componentes del servidor de XProtect envían registros de auditoría, del sistema y activados por reglas mediante el OpenTelemetry Protocol (OTLP). Estos registros se envían al OpenTelemetry Collector, que procesa los datos de registro entrantes y los reenvía al almacenamiento de registros configurado.
[en] XProtect uses the OpenTelemetry Protocol (OTLP) within its logging infrastructure to transfer log data between components.
[en] If the OpenTelemetry Collector service is stopped or unavailable, log data cannot be processed.
[en] To learn more, see the OpenTelemetry documentation.
