Mover el hardware
Para mover el hardware de un servidor de grabación a otro, ejecute el asistente para Mover hardware. El asistente le guiará a través de los pasos necesarios para completar un traslado para uno o más dispositivos de hardware.
Requisitos
Antes de iniciar el asistente:
Asegúrese de que el nuevo servidor de grabación puede acceder a la cámara física a través de la red
Instale un servidor de grabación al que desee trasladar el hardware (consulte Instalar un servidor de grabación a través de Download Manager o Instalar un servidor de grabación de forma silenciosa)
Instale en el nuevo servidor de grabación las mismas versiones de paquetes de dispositivos que ejecuta en el servidor existente (consulte Controladores de dispositivos)
Para ejecutar el asistente:
En el panel Navegación del sitio, seleccione Servidores de grabación.
En el panel de Generalidades, haga clic con el botón derecho en el servidor de grabación del que desea mover el hardware o haga clic con el botón derecho en un dispositivo de hardware específico.
Seleccione Mover hardware.
Nota
Si el servidor de grabación desde el que se mueve el hardware está desconectado, aparece un mensaje de error. Solo debe optar por trasladar el hardware de un servidor de grabación desconectado si tiene la certeza de que no volverá a conectarse. Si traslada el hardware de todos modos y el servidor vuelve a estar en línea, se arriesga a que el sistema tenga un comportamiento inesperado por tener el mismo hardware funcionando en dos servidores de grabación durante un período. Los posibles problemas son, por ejemplo, errores de licencia o eventos que no se envían al servidor de grabación correcto.
Si ha iniciado el asistente desde el nivel del servidor de grabación, aparecerá la página Seleccionar el hardware que desea mover. Seleccione los dispositivos de hardware que desea mover.
En la página Seleccionar el servidor de grabación al que desea mover el hardware, seleccione de la lista de servidores de grabación instalados en este sitio.
En la página Seleccionar el almacenamiento que desea utilizar para grabaciones futuras, la barra de uso del almacenamiento indica el espacio libre en la base de datos de grabaciones solo para las grabaciones en directo, no para los archivos. El tiempo de retención total es el periodo de retención tanto de la base de datos de registro como de los archivos.
El sistema procesa su solicitud.
Si el movimiento fue exitoso, haga clic en Cerrar. Si selecciona el nuevo servidor de grabación en el Management Client, puede ver el hardware trasladado y ahora las grabaciones se almacenan en este servidor.
Si el movimiento falló, puede solucionar el problema más abajo.
Nota
En un sistema interconectado, debe sincronizar manualmente el sitio central después de mover el hardware en un sitio remoto para reflejar los cambios que usted, u otro administrador del sistema, hizo en el sitio remoto.
