Monitorizar el estado de las bases de datos para dispositivos
En el panel Navegación del sitio, seleccione Dispositivos.
Seleccione el dispositivo correspondiente en el panel Generalidades y seleccione la pestaña Grabación.
En Almacenamiento, puede supervisar y gestionar las bases de datos de un dispositivo o de un grupo de dispositivos añadidos al mismo servidor de grabación.
Encima de la tabla, puede ver la base de datos seleccionada y su estado. En este ejemplo, la base de datos seleccionada es la Local por defecto por defecto y el estado es Grabaciones ubicadas también en otros servidores de grabación. El otro servidor es el de grabación del edificio A.
Posibles estados de la base de datos seleccionada
Nombre | Descripción |
Existen grabaciones en otros servidores de grabación. | La base de datos está activa y en funcionamiento y tiene grabaciones ubicadas en almacenes de otros servidores de grabación también. |
Los archivos también se encuentran en el almacenamiento anterior | La base de datos está activa y funcionando y tiene archivos ubicados en otros almacenamientos también. |
Activo | La base de datos está activa y funcionando. |
Los datos de algunos de los dispositivos seleccionados se están moviendo a otra ubicación | La base de datos está activa y en funcionamiento y el sistema está moviendo los datos de uno o varios dispositivos seleccionados de un grupo de una ubicación a otra. |
Los datos del dispositivo se están moviendo a otra ubicación en este momento | La base de datos está activa y en funcionamiento y el sistema está moviendo los datos del dispositivo seleccionado de un lugar a otro. |
Información no disponible en modo de failover | El sistema no puede recoger información de estado sobre la base de datos cuando ésta se encuentra en modo failover. |
Más abajo en la ventana, puede ver el estado de cada base de datos (Aceptar, Desconectado o Almacenamiento anterior), la ubicación de cada base de datos y cuánto espacio utiliza cada base de datos.
Si todos los servidores están en línea, puede ver el espacio total utilizado para todo el almacenamiento en el campo Espacio total utilizado.
Para obtener información sobre la configuración del almacenamiento, consulte la pestaña Almacenamiento (servidor de grabación).
