Registros del servidor de gestión
Lo siguiente son los tipos de registros del servidor:
Tipo de registro | ¿Qué se ha registrado? |
Registros del sistema | Información relacionada con el sistema |
Registros de auditoría | Actividad del usuario |
Registros activados por reglas | Reglas en las que los usuarios han especificado la acción Crear nueva <entrada de registro>. Para obtener información adicional sobre la acción <entrada de registro>, consulte Acciones y acciones de parada. |
Estos se usan para registrar el uso del sistema. Estos registros están disponibles en XProtect Management Client en Registros del servidor.
Para obtener información sobre registros utilizados para la resolución de problemas e investigar errores de software, consulte Registros de depuración.
Buscar y filtrar registros
VictoriaLogs admite varios tipos de filtros en LogsQL para consultar registros. Estos son los principales tipos de filtros y sus usos:
[en] General filters for field values, words, phrases, and stream information
[en] Searches across multiple fields
[en] Time-based filters
[en] Day and week range filters
[en] Stream filters
[en] Word, phrase, and prefix filters
[en] You can combine filters to create more precise queries.
[en] For detailed filter syntax and examples, see the VictoriaLogs documentation: LogsQL documentation
Exportar registros
Exportar registros le ayuda, por ejemplo, a guardar entradas de registro más allá del periodo de retención de registros. Puede exportar registros como archivos .json.
Para exportar registros:
Enviar la consulta con los filtros necesarios
Seleccione la pestaña JSON.
Haga clic en
para descargar los registros. Cambie el nombre, si es necesario, y haga clic en Descargar. Los archivos están en su ubicación de descarga predeterminada en su ordenador.
[en] The exported file is saved to your default download location.
Aviso
[en] For CAPSS-compliant systems, Milestone recommends storing exported logs on a secure write-once medium or applying digital signatures using Windows tools or third-party solutions.
