Management ClientMenús de
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Menú Archivo
Puede guardar los cambios en la configuración y salir de la aplicación. También puede hacer una copia de seguridad de su configuración, consulte Hacer una copia de seguridad y restaurar la configuración del sistema.
Editar menú
Puede deshacer los cambios.
Menú Ver
Nombre
Descripción
Restablecer distribución de la interfaz
Restablezca el diseño de los distintos paneles en Management Client a sus ajustes predeterminados.
Ventana de previsualización
Active y desactive el panel Vista previa cuando trabaje con dispositivos y servidores de grabación.
Mostrar flujos de grabación
De forma predeterminada, la información que se muestra con imágenes de vista previa en el panel Vista previa afecta a flujos en directo de las cámaras. Si, por el contrario, quiere información sobre flujos de grabación, seleccione Mostrar flujos de grabación.
Jerarquía de sitios federados
De forma predeterminada, el panel Jerarquía de sitios federados está habilitado.
Navegación del sitio
De forma predeterminada, el panel Navegación por el sitio está habilitado.
Menú Acción
El contenido del menú Acción difiere dependiendo del elemento que ha seleccionado en el panel Navegación por el sitio. Las acciones entre las que puede elegir son las mismas que cuando hace clic con el botón derecho en el elemento.
El periodo previo al búfer para cada cámara, consulte Gestionar almacenamiento previo en búfer.
Nombre
Descripción
Actualizar
Siempre está disponible y recarga la información requerida del servidor de gestión.
Menú de herramientas
Nombre
Descripción
Servicios registrados
Gestione servicios registrados.
Consulte Gestión de los servicios registrados.
Cometidos eficaces
Vea todos los roles de un usuario o grupo seleccionado.
Opciones
Abre el cuadro de diálogo Opciones, que le permite definir y editar ajustes del sistema global. Si desea más información, consulte Ajustes del sistema (cuadro de diálogo Opciones).
Menú Ayuda
Puede acceder al sistema de ayuda y a información sobre la versión de Management Client.
