Instalación de XProtect VMS utilizando puertos no predeterminados
Una instalación de VMS XProtect requiere puertos concretos. En particular, el servidor de gestión y la Pasarela API se ejecutan en el IIS, y ciertos puertos deben estar disponibles. Este tema describe cómo instalar el VMS XProtect y utilizar puertos no predeterminados en el IIS. Esto también es aplicable cuando solo se instala pasarela API.
Para ver una descripción general de todos los puertos que utiliza el VMS, consulte Puertos utilizados por el sistema.
Si IIS aún no está instalado en el sistema, el instalador del VMS XProtect instala IIS y utiliza el sitio web predeterminado con los puertos predeterminados.
Para evitar utilizar el VMS XProtect predeterminado, instale primero el IIS. Opcionalmente, añada un sitio web o proceda a utilizar el sitio web predeterminado.
Añada un enlace para HTTPS, si no existe aún, y seleccione un certificado válido en el ordenador (tendrá que seleccionarlo durante la instalación del VMS XProtect).
Edite los números de puerto en los enlaces HTTP y HTTPS a los puertos disponibles que elija.
Ejecute el instalador del VMS XProtect y seleccione una instalación Personalizada.
Durante la instalación, aparece la página Seleccione un sitio web en el IIS para usar con su sistema de XProtect en el caso de que haya más de un sitio web disponible. Debe seleccionar el sitio web que utilizará con su sistema XProtect. El instalador utiliza los números de puerto cambiados.
