Instale la XProtect Smart Client asistencia del usuario para uso sin conexión
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Si desea acceder a la asistencia de usuarioXProtect Smart Client, puede descargar e instalar la asistencia de usuario XProtect Smart Client en varios idiomas. Cada idioma tiene su propio paquete lingüístico, que deberá instalar por separado. La asistencia de usuario también explica cómo utilizar la funcionalidad XProtect Smart Client de cualquier extensión XProtect que pueda tener su organización.
  • Póngase en contacto con su revendedor para obtener un archivo zip con los archivos de asistencia de usuario y pautas para instalarlos.
Para descargar e instalar la asistencia del usuario:
  1. De la lista Paquetes de idiomas que figura aquí debajo, seleccione un idioma para descargar y guarde un archivo .zip con un paquete de idiomas de asistencia de usuario.
    Por ejemplo, si ejecuta XProtect Smart Client en español, deberá descargar el archivo .zip en español. Si ejecuta XProtect Smart Client en un idioma que no tiene su correspondiente paquete de asistencia de usuario, descargue el paquete en inglés. Puede descargar tantos paquetes de idiomas como desee.
  2. De la lista Sumas de comprobación (SHA256) que figura a continuación, utilice la suma de comprobación correspondiente al archivo .zip del paquete de idioma que ha descargado para validar que el archivo .zip es auténtico y no ha sido manipulado. Utilice una herramienta de suma de comprobación, como certUtil -hashfile de Windows, para leer y comparar los valores de suma de comprobación cifrados SHA256 de la siguiente lista.
  3. En el ordenador donde esté instalado XProtect Smart Client, descomprima el archivo .zip directamente a la carpeta HtmlHelp. La ubicación predeterminada de la carpeta HtmlHelp es \\Program Files\Milestone\XProtect Smart Client\HtmlHelp\.
    Nota
    Guarde los archivos de idiomas en las carpetas de su respectivo idioma. Por ejemplo, los archivos de Inglés deben estar en la carpeta de en-US.
Paquetes de idiomas
Valide las descargas de archivos ZIP con la verificación de la suma de comprobación SHA256. Los valores de la suma de comprobación se encuentran en este archivo.
