Instalar un servidor de grabación a través de Download Manager
Si los componentes de su sistema están distribuidos en ordenadores separados, puede instalar los servidores de grabación siguiendo las siguientes instrucciones.
El servidor de grabación ya está instalado si ha realizado una instalación con un Equipo único, pero puede utilizar las mismas instrucciones para añadir más servidores de grabación si necesita más capacidad.
Puede descargar el componente de Download Manager, consulte Instalar nuevos componentes XProtect.
Iniciar la instalación
Ejecute el instalador que ha descargado de Download Manager.
Seleccione el idioma que desea utilizar durante la instalación.
En la página Seleccionar un tipo de instalación, seleccione:
Típico para instalar un servidor de grabación con valores predeterminados, o
Personalizado para instalar un servidor de grabación con valores personalizados.
Ajustes del servidor de grabación
Servidores de grabación
La página Direcciones IP de los servidores de grabación solo se muestra si ha seleccionado Personalizado. Especifique el número de servidores de grabación que quiere instalar en este ordenador.
Cuenta de servicio
Cifrado
Ubicación e idioma
Cuando haya instalado el servidor de grabación, puede comprobar su estado desde el icono de la bandeja Recording Server Manager y configurarlo en Management Client.
