Instalar un servidor de grabación failover a través de Download Manager
Importante
Si ejecuta grupos de trabajo, debe utilizar el método de instalación alternativo para los servidores de grabación failover (consulte Instalación para grupos de trabajo).
Puede descargar el componente de Download Manager, consulte Instalar nuevos componentes XProtect.
Ejecute el instalador que ha descargado de Download Manager.
Seleccione el idioma que desea utilizar durante la instalación.
En la página Seleccionar un tipo de instalación, seleccione Failover para instalar un servidor de grabación como servidor de grabación failover.
En la página Especificar ajustes del servidor de grabación, especifique los diferentes ajustes del servidor de grabación. El nombre del servidor de grabación failover, la dirección del servidor de gestión y la ruta de acceso a la base de datos de medios.
En la página Seleccionar cuenta de servicio para el servidor de grabación y al instalar un servidor de grabación failover, debe utilizar la cuenta de usuario particular denominada Esta cuenta. Esto crea la cuenta de usuario failover. Si es necesario, introduzca una contraseña y confírmela.
En la página Seleccionar la ubicación del archivo y el idioma del producto, seleccione la Ubicación del archivo para los archivos del programa. Si algún producto de VMS Milestone XProtect ya está instalado en el ordenador, este campo está deshabilitado. El campo muestra la ubicación donde se instalará el componente.
En el campo Idioma del producto, seleccione el idioma en que instalar el producto XProtect.
El software se instala. Cuando la instalación finalice, verá una lista de los componentes del sistema instalados correctamente.
Cuando haya instalado el servidor de grabación failover, puede comprobar su estado desde el icono de la bandeja de servicio Failover Server y configurarlo en Management Client.
