¿Cómo se puede configurar el VMS XProtect para que funcione en modo compatible con FIPS 140-2?
Para ejecutar el VMS XProtect en un modo de operación FIPS 140-2 tiene que:
Ejecute el sistema operativo Windows en el modo de funcionamiento aprobado por FIPS 140-2. Consulte el sitio de Microsoft para obtener información sobre la habilitación de FIPS.
Garantizar que las integraciones independientes de terceros puedan ejecutarse en un sistema operativo Windows habilitado para FIPS
Conectarse a los dispositivos de forma que se garantice un modo de funcionamiento conforme a FIPS 140-2
Garantizar que los datos de la base de datos de los medios de comunicación están cifrados con cifrados que cumplan la norma FIPS 140-2
Esto se hace ejecutando la herramienta de actualización de la base de datos de medios. Para obtener información detallada sobre cómo configurar su VMS XProtect para que se ejecute en modo compatible con FIPS 140-2, consulte la sección de FIPS 140-2 compliance en la guía de endurecimiento.
